Ich stehe gerade vor dem Problem, dass sich die Bremsscheiben nicht von den Radnaben loesen lassen. Die vier Bolzen gingen jeweils noch relativ unproblematisch raus, die beiden Teile wirken aber wie verschweisst. Aussen erkennt man, dass es sich um zwei Teile handelt, von innen (Foto) wirkt das ganze wie aus einem Guss. Das ganze stand schon ueber Nacht in Rostloeser, da hat sich nicht wirklich was getan. Tips?
Danke,
Hennes
Bremsscheiben festgerostet
Hennes
Re: Bremsscheiben festgerostet
2 Möglichkeiten:
1 mit einer Presse: Scheiben auf geeignete unterlage legen Das Radlager in die Lagerschale legen, mit der Werkstattpresse und einem passenden Dorn auf das Lager pressen.
2 ohne Presse: Scheiben nahe der Nabe auf den geöffneten Schraubstock legen
lager in die Lagerschale legen geeigneter Fäustel suchen, Aludorn oder ähnliches aufs Lager halten, nicht vergessen Schutzhandschuhe Stahlkappenschuhe, Schutzbrille anziehen, kräftig mit dem Hammer auf den Dorn Schlagen.
Werkstattprofis haben natürlich ein geeignetes Werkzeug welches genau in die Lagerschale passt, mit welchem man mit Hilfe der auch vorhandenen Werkstattpresse die scheiben abdrücken kann.
Wichtig: beim zusammenbau Nabe reinigen und zwischen Nabe und Bremsscheibe einwenig Kupferpaste oder Antiseize streichen, dann gehen die Teile auch später wieder auseinander.
Hennes
Variante zwei hat bestens funktioniert. Danke dafuer!
