Blindstopfen
InJuRo
Blindstopfen
Beitrag von InJuRo »
wo kauft Ihr denn eure Blindstopfen für den Spit? Bisher habe ich noch nirgends was gefunden. Lediglich in der Oldtimer Praxis war vor einiger Zeit eine Anzeige, dass jemand ein Set mit 50 Stück oder so rausgebracht hat. So viele bräuchte ich aber nicht.
Ingo
Bastuck, hat verschiedene Ø auf Lager
InJuRo
Haben die auch die Version um die Wischerwelle vom Scheibenwischer sowie die Kabel für Drehzalmesser und Tacho durchzuführen? Habe ein bischen Skrupel davor einfach einen normalen Stopfen zu nehmen und ein Loch reunzustechen.
Ja gibts auch, das sind dann aber keine Blindstopfen sondern Kabeltüllen :wink:
Wenn du den Händlern sagst du brauchst einen kompletten Satz , dann machen die das schon, ich hab meinen Satz vom Spiti bei BCP bestellt, da war alles dabei was irgendwie lieferbar war, ein einziger hat glaube ich gefehlt, einzeln gibts die Teile natürlich auch, war mir aber zu blöde alle zu messen :wink:
InJuRo
Und die Blindstopfen sind bei Bastuck Gummistopfen. Habe sie gerade in der Preisliste gefunden. Vielen Dank. Jetzt muss ich nur noch im Katalog die größe Nachschauen welche ich brauche und dann kann ich sie am WE einbauen.
Ingo
Jerry
Beitrag von Jerry »
falls jemand mal etwas nicht bei den Teilehökern findet.
http://www.staufenbiel-berlin.de/
Martin
Prima link, da gibts wirklich alles was das Herz begehrt :P man lernt eben niemals aus
