Fensterschachtdichtung
andiwob
Hallo, kann mir mal einer verraten, wie man die Fensterschachtdichtungen aussen an den Türen montiert??? Ohne Speziealwerkzeug scheint das aussichtslos. Oder mach ich einen Fehler in der Montagereihenfolge?
- tom
- Administrator
Re: Fensterschachtdichtung
die werden mit Klammern von unten befestigt. Dazu brauchst Du ein "Spezialwerkzeug", siehe Werkstatthandbuch. Den "U" Hacken kannst Dir selber machen. Damit ziehst Du die Klammern in die richtige Position. Gefummel bleibt es trotzdem, es hilft den Haken zu magnetisieren, dann musst Du nicht soviele Klammern aus der Tuer unten fischen ...andiwob hat geschrieben:Hallo, kann mir mal einer verraten, wie man die Fensterschachtdichtungen aussen an den Türen montiert??? Ohne Speziealwerkzeug scheint das aussichtslos. Oder mach ich einen Fehler in der Montagereihenfolge?
Tom
Life is too short to drive boring cars!
Und dafür reicht es schon wenn du am oberen Ende des Hakens einen Magneten drandrücksttom hat geschrieben: ....... es hilft den Haken zu magnetisieren, dann musst Du nicht soviele Klammern aus der Tuer unten fischen ....
so etwa.........der Haken, nicht der Magnet
Zuletzt geändert von MKIII am 21. Feb 2007, 21:34, insgesamt 1-mal geändert.
- tom
- Administrator
He, jetzt seh ich das erst, der hat so ein Einstellblech von der Vorderachse verwendet.........aber besser geht es wenn das Blech u-förmig gebogen ist, da hält die Klammer besser drin
- tom
- Administrator
