Kabelbaum
Verfasst: 28. Okt 2010, 12:16
von mk 3 baby
Hallo Leute,
bin im Moment dabei meinen MK3 zu Restaurieren.....!
Frage: hab nen neuen Kabelbaum besorgt und wollte wissen, ob ich den alten entfernen kann, ohne mir Notizen zu machen. Reicht der Schaltplan aus um ohne Schwierigkeiten den Neuen Strang einzubauen und vorallem die Armaturen anzuschliessen?
Grüsse Hubert
Re: Kabelbaum
Verfasst: 28. Okt 2010, 12:25
Mir nich
Re: Kabelbaum
Verfasst: 28. Okt 2010, 12:55
von Brüchi
Hallo Hubert
Nicht vergessen, der Teufel steckt im Detail....darum:
Notieren UND fotografieren !!!!
Grüßlis, Brüchi
Re: Kabelbaum
Verfasst: 28. Okt 2010, 13:34
Die gleiche Frage hat vor kurzem schonmal einer gestellt
http://212.114.241.27/phpBB3/viewtopic. ... 369#p41369
vielleicht findest du unter den Antworten eine passende
Re: Kabelbaum
Verfasst: 28. Okt 2010, 20:18
von Joerg
Hallo Hubert,
es gibt nur eines, was die Briten noch schlechter konnten als eine elektrische Anlage konstruieren: den Schaltplan dafür zeichnen.
Deshalb nicht auf den Schaltplan in der Betriebsanleitung, dem Werkstatthandbuch oder dem Haynes Manual verlassen (ist alles der gleiche Mist), sondern den hier am besten in A3 und Farbe ausdrucken:
http://www.triumph-spitfire.de/spitfire ... iginal.gif
Damit sollte es gehen.
Wenn du das erste Mal die Batterie an den neuen Kabelbaum anschließt, solltest du zwischen einen der beiden Pole (zweckmässigerweise Masse, da die zuletzt angeschlossen wird) und die Polklemme eine 12V-Glühlampe schalten (möglichst hohe Leistung). Wenn die aufleuchtet, hast du einen Kurzschluss drin. Auf die Art und Weise gibt es im Fehlerfall keinen Funkenflug, es lassen sich allerdings Verbraucher mit hoher Stromaufnahme (Beleuchtung, Hupe,...) nicht prüfen.
Re: Kabelbaum
Verfasst: 31. Okt 2010, 19:53
von boerthom
Guten Abend;
ich habe meinen alten Kabelbaum auch aufgehoben, benoetigte ihn aber nicht.
Habe den Neuen eingebaut, Batterie mit einer Gluehbirne angeschlossen und den Zuendschluessel umgedreht.
Der neue Kabelbaum war ohne Mangel, keine Fehlschaltung und auch kein Kurzschluss. Die Vorgehensweise kann ich nur empfehlen
Re: Kabelbaum
Verfasst: 21. Nov 2010, 20:48
von tomsail
mönsch norbert,
3 seiten antworten sind net so viel wie man denkt.
zum kabelbaum:
wenn du einen neuen hast:
schneid den alten ab und zieh ihn raus. wirf ihn schnellstens weg und mach keinesfalls fotos.
es gibt ja schliesslich einen schaltplan. mittels messgerät und einem klugen kopf auf dem hals in dem nicht nur moscht ist, kannst du deinen neuen kabelbaum später in einem abend einbauen.
grüße
thomas
Re: Kabelbaum
Verfasst: 21. Nov 2010, 22:09
von Joerg
tomsail hat geschrieben:es gibt ja schliesslich einen schaltplan. mittels messgerät und einem klugen kopf auf dem hals in dem nicht nur moscht ist, kannst du deinen neuen kabelbaum später in einem abend einbauen.
Hat er bereits vor 3 Wochen geschafft...
Re: Kabelbaum
Verfasst: 22. Nov 2010, 00:16
von tomsail
schon fertig das auto?
na dann ists ja gut!
grüße
thomas
