Kabelbaum
mk 3 baby
Kabelbaum
Beitrag von mk 3 baby »
Hallo Leute,
bin im Moment dabei meinen MK3 zu Restaurieren.....!
Frage: hab nen neuen Kabelbaum besorgt und wollte wissen, ob ich den alten entfernen kann, ohne mir Notizen zu machen. Reicht der Schaltplan aus um ohne Schwierigkeiten den Neuen Strang einzubauen und vorallem die Armaturen anzuschliessen?
Grüsse Hubert
Re: Kabelbaum
Mir nich :oops:
Re: Kabelbaum
Hallo Hubert
Nicht vergessen, der Teufel steckt im Detail....darum:
Notieren UND fotografieren !!!!
Grüßlis, Brüchi
Re: Kabelbaum
Die gleiche Frage hat vor kurzem schonmal einer gestellt :top:
http://212.114.241.27/phpBB3/viewtopic. ... 369#p41369
vielleicht findest du unter den Antworten eine passende :wink:
Joerg
Re: Kabelbaum
Beitrag von Joerg »
Hallo Hubert,
es gibt nur eines, was die Briten noch schlechter konnten als eine elektrische Anlage konstruieren: den Schaltplan dafür zeichnen.
Deshalb nicht auf den Schaltplan in der Betriebsanleitung, dem Werkstatthandbuch oder dem Haynes Manual verlassen (ist alles der gleiche Mist), sondern den hier am besten in A3 und Farbe ausdrucken:
http://www.triumph-spitfire.de/spitfire ... iginal.gif
Damit sollte es gehen.
Wenn du das erste Mal die Batterie an den neuen Kabelbaum anschließt, solltest du zwischen einen der beiden Pole (zweckmässigerweise Masse, da die zuletzt angeschlossen wird) und die Polklemme eine 12V-Glühlampe schalten (möglichst hohe Leistung). Wenn die aufleuchtet, hast du einen Kurzschluss drin. Auf die Art und Weise gibt es im Fehlerfall keinen Funkenflug, es lassen sich allerdings Verbraucher mit hoher Stromaufnahme (Beleuchtung, Hupe,...) nicht prüfen.
boerthom
Re: Kabelbaum
Beitrag von boerthom »
Guten Abend;
ich habe meinen alten Kabelbaum auch aufgehoben, benoetigte ihn aber nicht.
Habe den Neuen eingebaut, Batterie mit einer Gluehbirne angeschlossen und den Zuendschluessel umgedreht. :top:
Der neue Kabelbaum war ohne Mangel, keine Fehlschaltung und auch kein Kurzschluss. Die Vorgehensweise kann ich nur empfehlen :top:
Triumph Spitfire Bj. 68 RHD
Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte...
tomsail
Re: Kabelbaum
Beitrag von tomsail »
MKIII hat geschrieben:Die gleiche Frage hat vor kurzem schonmal einer gestellt :top:
mönsch norbert,
3 seiten antworten sind net so viel wie man denkt.
zum kabelbaum:
wenn du einen neuen hast:
schneid den alten ab und zieh ihn raus. wirf ihn schnellstens weg und mach keinesfalls fotos.
es gibt ja schliesslich einen schaltplan. mittels messgerät und einem klugen kopf auf dem hals in dem nicht nur moscht ist, kannst du deinen neuen kabelbaum später in einem abend einbauen.
grüße
thomas
Joerg
Re: Kabelbaum
Beitrag von Joerg »
tomsail hat geschrieben:es gibt ja schliesslich einen schaltplan. mittels messgerät und einem klugen kopf auf dem hals in dem nicht nur moscht ist, kannst du deinen neuen kabelbaum später in einem abend einbauen.
Hat er bereits vor 3 Wochen geschafft...
tomsail
Re: Kabelbaum
schon fertig das auto?
na dann ists ja gut!
grüße
thomas
