Seite 1 von 3
5,5x13 mit 175/50/13 möglich?
Verfasst: 25. Okt 2010, 23:15
von spitifahrer
Auf meinem Spiti sind Stahlfelgen der Größe 5,5x13
Gerne würde ich auf Bereifung der Größe 175/50/13 Yokohama A539 umrüsten da der Spiti eh tiefer wird, ist diese Rad - Reifenkombination denkbar?
Gruß, Ewald
Re: 5,5x13 mit 175/50/13 möglich?
Verfasst: 25. Okt 2010, 23:35
von Daniel
Hi Ewald, ... ich persönlich hab auch 175'er, ... ich weiss allerdings den Querschnitt nicht auswendig, ... ich meine, es wären 70'er. Wenn's passt? warum nicht?
Verfasst: 26. Okt 2010, 07:09
von Dani Senn
Durchmesser 155/80x13 = 57.8 Abrollumfang 175,8cm
Durchmesser 175/50x13 =50,5 Abrollumfang 153.6cm
Bodenfreiheit -3.65 cm
Tachoabweichung 100Km/h = 114Km/h
Abweichung 14%
soviel ich weiss in DE Max. 7% erlaubt
noch fragen???
Verfasst: 26. Okt 2010, 07:36
Optisch auch nicht ganz passend
Verfasst: 26. Okt 2010, 08:48
Dani Senn hat geschrieben:Durchmesser 155/80x13 = 57.8 Abrollumfang 175,8
mm
mm
Abweichung 14%
noch fragen???
der Rest sollte stimmen
Verfasst: 26. Okt 2010, 22:30
von spitifahrer
das würde also bedeuten, daß der Spiti etwas kürzer übersetzt ist, und dadurch etwas spritziger wird wenn man fleißig schaltet, oder?
Die Möglichkeit der Eintragung lasse ich mal außen vor, mir geht es erstmal vorwiegend um den Fahrspaß, aber ich denke das mit dem Tacho müsste auch in den Griff zu bekommen sein.
Gruß, Ewald
Verfasst: 26. Okt 2010, 22:47
von Markus Simon
ich denke Andi hat recht ......
Verfasst: 27. Okt 2010, 00:42
von Joerg
MKIII hat geschrieben:Dani Senn hat geschrieben:Durchmesser 155/80x13 = 57.8 Abrollumfang 175,8mm
Durchmesser 175/50x13 =50,5 Abrollumfang 153.6mm
Dani hatte die Maßeinheit schon richtig...
Verfasst: 27. Okt 2010, 00:51
von Daniel
nene, ... Dani hatte schon mm geschrieben, ... da er Admin ist, taucht der Kommentar "...wurde geändert..." wohl nicht auf, ... aber 17.58 cm Abrollumfang wäre wirklich etwas klein, ... Bobbycar-Style
Verfasst: 27. Okt 2010, 01:48
von Joerg
Aha!
Verfasst: 27. Okt 2010, 11:08
von Dani Senn
Habe ursprünglich mm geschrieben später nochmals nachgeschaut sind
175,8cm und 153,6cm
Verfasst: 17. Nov 2010, 07:38
von Isarwinkler
Nun gebe ich auch noch meinen Senf dazu!
Was nützliches zum nachsehen:
http://www.tr-freun.de/modules.php?name=Reifenrechner
Gruß aus den bayrischen Bergen!
Verfasst: 22. Nov 2010, 21:46
von spitifahrer
zu deutsch: Der Wagen fährt praktisch nur noch 100 km/h , oder?
Verfasst: 1. Dez 2010, 11:16
von Tino K.
Ich fahre 185/60 HR 13 auf einer 5Jx13 H2 Felge und habe das problemlos eingetragen bekommen.Die Straßenlage hat sich entscheidend verbessert,einmal dadurch das er tiefer liegt und zum anderen durch die breiteren Räder.Die Tachoabweichung kannst du fast vernachlässigen,im Gegenteil die meisten Tachos eilen eh vor und mit den kleineren Rädern geht der Tacho dann sehr genau.Was die Höchstgeschwindigkeit betrifft,da sind dann ungefähr 10 % weniger drin(echte 155 km/h sind absolut kein Problem),aber dafür erreicht er die immer ganz problemlos.Auf jeden Fall macht es auf kurvenreichen Strecken und in Bergen viel mehr Spass,denn du hast spürbar mehr Durchzug.
Verfasst: 1. Dez 2010, 11:41
von superspitchris
Tino K. hat geschrieben:..............denn du hast spürbar mehr Durchzug.
Häääääää????????? Mit dickeren Reifen mehr Durchzug........dann mach ich das jetzt auch......
