5,5x13 mit 175/50/13 möglich?
spitifahrer
Auf meinem Spiti sind Stahlfelgen der Größe 5,5x13
Gerne würde ich auf Bereifung der Größe 175/50/13 Yokohama A539 umrüsten da der Spiti eh tiefer wird, ist diese Rad - Reifenkombination denkbar?
Gruß, Ewald
Gruß, Ewald
Re: 5,5x13 mit 175/50/13 möglich?
Hi Ewald, ... ich persönlich hab auch 175'er, ... ich weiss allerdings den Querschnitt nicht auswendig, ... ich meine, es wären 70'er. Wenn's passt? warum nicht?
Durchmesser 155/80x13 = 57.8 Abrollumfang 175,8cm
Durchmesser 175/50x13 =50,5 Abrollumfang 153.6cm
Bodenfreiheit -3.65 cm
Tachoabweichung 100Km/h = 114Km/h
Abweichung 14%
soviel ich weiss in DE Max. 7% erlaubt
noch fragen???
Abweichung 14%
noch fragen???
Optisch auch nicht ganz passend
Dani Senn hat geschrieben:Durchmesser 155/80x13 = 57.8 Abrollumfang 175,8mm
Durchmesser 175/50x13 =50,5 Abrollumfang 153.6mm
Abweichung 14%
noch fragen???
spitifahrer
das würde also bedeuten, daß der Spiti etwas kürzer übersetzt ist, und dadurch etwas spritziger wird wenn man fleißig schaltet, oder?
Die Möglichkeit der Eintragung lasse ich mal außen vor, mir geht es erstmal vorwiegend um den Fahrspaß, aber ich denke das mit dem Tacho müsste auch in den Griff zu bekommen sein.
Gruß, Ewald
Gruß, Ewald
ich denke Andi hat recht ......
Joerg
Dani hatte die Maßeinheit schon richtig...MKIII hat geschrieben:Dani Senn hat geschrieben:Durchmesser 155/80x13 = 57.8 Abrollumfang 175,8mm
nene, ... Dani hatte schon mm geschrieben, ... da er Admin ist, taucht der Kommentar "...wurde geändert..." wohl nicht auf, ... aber 17.58 cm Abrollumfang wäre wirklich etwas klein, ... Bobbycar-Style
175,8cm und 153,6cm
Isarwinkler
Nun gebe ich auch noch meinen Senf dazu!
Was nützliches zum nachsehen:
http://www.tr-freun.de/modules.php?name=Reifenrechner
Gruß aus den bayrischen Bergen!
Grüße aus der Jachenau
Gerhard Glas
alias Charly
Gerhard Glas
alias Charly
spitifahrer
zu deutsch: Der Wagen fährt praktisch nur noch 100 km/h , oder?
Tino K.
Ich fahre 185/60 HR 13 auf einer 5Jx13 H2 Felge und habe das problemlos eingetragen bekommen.Die Straßenlage hat sich entscheidend verbessert,einmal dadurch das er tiefer liegt und zum anderen durch die breiteren Räder.Die Tachoabweichung kannst du fast vernachlässigen,im Gegenteil die meisten Tachos eilen eh vor und mit den kleineren Rädern geht der Tacho dann sehr genau.Was die Höchstgeschwindigkeit betrifft,da sind dann ungefähr 10 % weniger drin(echte 155 km/h sind absolut kein Problem),aber dafür erreicht er die immer ganz problemlos.Auf jeden Fall macht es auf kurvenreichen Strecken und in Bergen viel mehr Spass,denn du hast spürbar mehr Durchzug.
Häääääää????????? Mit dickeren Reifen mehr Durchzug........dann mach ich das jetzt auch......Tino K. hat geschrieben:..............denn du hast spürbar mehr Durchzug.
