Anschluss der Leuchten
Verfasst: 8. Sep 2010, 12:13
von Yogi
Hallo Zusammen,
ich möchte an meinem Spit die Leuchten anschliessen, diese werden ja mit den komischen Hülsen gesteckt, sind die original eingelötet?, oder wie bei mir einfach nur durchgesteckt und hinten ein Knotendraufgemacht :-vh
Daraus würde ja ein Flipper entstehen, und keine konstante Beleuchtung :Harry:
Gruss
Jochen
Re: Anschluss der Leuchten
Verfasst: 8. Sep 2010, 12:47
von Rorei
Hallo Jochen,
zu einer runden Hülse gehört auch immer 1 oder 2 runde Stecker ( beidseitig ). Die Stecker sind eigentlich gequetscht, aber als Reparatur kann man sie auch löten. Das sind die originalen Verbindungen der Kabelabzweigungen.
Gruß Roland
Verfasst: 8. Sep 2010, 13:38
von Harry
:bla:
Hi Jogi,
welche Hülsen meinst Du?
Die "bullet-conector" oder die offenen Hülsen?
Verfasst: 8. Sep 2010, 14:00
von Gerd
Hallo Harry,
ich denke er meint die Messinghülsen die in der Form einem Fingerhut ähneln nur kleiner, oben in der Mitte ist ein Loch in das die Litze einfach durchgesteckt ist. Ich habe das bei meinem Mk3 an den Rückleuchten auch so vorgefunden. Das war mir zu wackelig. Ich habe dann die Litze oberhalb des Loches mit der Hülse verlötet.
Bis dato ist keine Störung aufgetreten.
Gerd.
Verfasst: 8. Sep 2010, 14:52
von Harry
:bla:
Aha, danke Gerd!
die Kabel werden aber nicht einfach ge/verknotet, sondern durchgezogen und dann über die Hülse gespreizt, so dass sie dann zwischen Hülse und Lampenkontakt eingeklemmt sind.
Verfasst: 8. Sep 2010, 21:24
von Yogi
Aha, also doch den Nippel durch die Lasche ziehen und hinten verdrillen! :happywink:
Das mit den Litzen über die Hülse rückführen und mit einklemmen ist bei meinem Vorgänger wohl nicht rübergekommen.
Danke euch für die schnelle Hilfe, werde nächstes Jahr mal auf nem Treffen ne Schachtel Bier ausgeben :top:
Grüsse
Jochen
