Hi Christoph,
jetzt weiss ich zwar immer noch nicht welche Farbe dein Spitfire hat, aber ich versuch' trotzdem mal zu helfen.
Fangen wir mit der Blinkleuchte an:
Die wird, im Gegensatz zu den früheren Modellen, vom Blinkrelais direkt angesteuert.
Am Blinkrelais gibt es einen P Kontakt von dem ein Grün/Hellgrünes Kabel zur Blinkleuchte geht. Die andere Seite der Leuchte ist gegen Masse geschaltet.
Alle Steckverbindungen mal reinigen und wieder verbinden.
Falls das nicht hilft, mit einer Prüflampe am Relais prüfen ob an P Strom ankommt beim Blinken.
Dann weiter zur Leuchte und zur Masseverbindung.
Falls Du an der Masseverbindung Strom hast, ist diese Leitung irgendwo unterbrochen.
Am Besten dann eine eigene Leitung neu an Masse legen, da die Alte Teil des Kabelbaums ist.
Zum Blinkerrücksteller
Der funktioniert mechanisch, wie Du dir denken kannst.
Falls da niemand das Lenkrad abgenommen hat sollte eigentlich alles funktionieren.
An der Lenkradnabe sind 1 oder 2 Mitnehmer die in ein zylindrisches Bauteil am Blinkerschalter eingreifen.
Dieses Bauteil lässt sich frei im Schalter drehen. Dummerweise kann das Teil in zwei um 180° gedrehten Positionen in das Lenkrad einhaken. Aber nur Eine ist die Richtige!! damit der Rückstellungsnocken ordnungsgemäß funktionieren kann.
Auf der Oberseite des Blinkerschalters gibt es eine kleine Bohrung (ca. 2mm).
Das zylindrische Bauteil hat aussen eine kleine "Rippe", diese muss bei Nullstellung auf die Bohrung zeigen.
Bei Zubehörlenkrädern liegen meist 1 oder 2 Schwerspannstifte bei, die in die Lenradnabe eingestezt werden müssen, damit die Rückstellung funktioniert.
