Nachdem ich am Dienstag die Batterie ausgebaut habe um sie aufzuladen, wollte ich sie heute wieder einbauen. Soweit alles ok. Das Massekabel besteht bei mir aus zwei Kabeln. Das eine führt weisichwohin, das andere lag da im Batterienkasten mit einem Kabelschuh am Ende lose rum. Wohin gehört das eigentlich? Irgendwo festgeschraubt? Motorblock? Auf den Schaltplänen kann ich nichts erkennen...
Grüsse,
Beat
Massekabel
- naphta
Massekabel
'77er Spitfire 1500
- Joerg
Re: Massekabel
Hoi Beat,
die dickere der beiden Leitungen geht an die Kupplungsglocke, die dünnere an das Knotenblech links von der Batterie (in Fahrtrichtung gesehen). Am Knotenblech ist eine Schweißmutter dran, Gewinde müsste 1/4" UNF sein.
- naphta
Re: Massekabel
Hallo Jörg,
Danke für die schnelle Antwort. Es ist das dickere der beiden Kabel - also an die Kupplungsglocke damit... Gibts da einen speziellen Ort um das zu befestigen?
Grüsse,
Beat
Grüsse,
Beat
'77er Spitfire 1500
Re: Massekabel
Eine der Schrauben womit Motor und Getriebe zusammenhängen.
Meist eine etwas längere wo noch nee Mutter extra draufpasst.
Sonst nach länge des Kabels eine aussuchen,bevorzugt eine gut zugängliche
Re: Massekabel
Ohh, wow, da hast du noch Glück gehabt, dass die Kiste beim Anlassen nicht abgefackelt ist! Das dünne 4mm² Massekabel reicht normalerweise nicht unbedingt aus, um den Anlasser zu versorgen...deshalb das Dickere an die Kupplungsglocke und darauf achten dass alles schön blank ist unter dem Kabelschuh und die Schraube richtig gut fest ist
Grüssles, Chris
Grüssles, Chris
- naphta
Re: Massekabel
Vielleicht sollte ich mal bei der Werkstatt durchklingeln, die den Motor mal ausgebaut hat...
Danke schon mal für die Hilfe. Werde nach einer langen Schraube Ausschau halten. Dann einfach Massekabel dran und zusätzliche Mutter drauf? Oder Mutter von Kupplungsglocke ab, Massekabel drauf, Mutter drauf? (Weiss gerade jemand, was für Muttern das sein müssen? Evtl. muss ich da noch eine besorgen...
'77er Spitfire 1500
- Races
Re: Massekabel
So reicht es völlig aus !naphta hat geschrieben:Oder Mutter von Kupplungsglocke ab, Massekabel drauf, Mutter drauf?
http://www.myspitfire.de
- naphta
