Radflansch
InJuRo
Radflansch
habe ein Problem mit meinem Radflansch. Habe am rechten Hinterrad nun Bremstrommel und Bremsteile abgebaut. Nun stellt sich mir aber die Frage wie ich den Radflansch abbekomme. In den einschlägigen Büchern findet sich keine Anleitung. Kann mir jemand helfen? Momentan wenn ich ihn abziehen will, zieht es immer das Lager aus der Aufhängung. Ich denke dass da etwas falsch ist.
Werden die vier Schrauben welche die innere Bremstrommel halten vor dem Abziehen abgeschraubt oder bleiben die dran.
Ingo
Ingo
InJuRo
Gibt es den Abzieher nur zu kaufen oder könnte man diesen eventuell auch ausleihen?
Unabhöngig von der Art des Abzieher stellt sich mir folgendes Problem: Die Trommel habe ich abbekommen, dass war bei mir kein größeres Problem.
Nun scheint es mir aber so, dass der eigentliche Flansch unter der Trommel sitzt (sehe ich das soweit richtig?). Nun stellt sich mir unabhängig von der Art des Abziehers die Frage wie ich diesen abbekomme.
Die zweite Hälfte der "Bremstrommel" ist mit vier Schrauben an der Aufhängung verschraubt. Nun habe ich das Gefühl, dass nachdem ich diese Schrauben gelöst habe, zwar die Achse aus dem Lager gezogen wird, nicht aber der Flansch abgehen kann. Müssen diese vier Schrauben dran bleiben oder können diese abmontiert werden?
InJuRo
InJuRo
An Mitglieder des Spitfire Club Deutschland e.V. wird das Werkzeug selbstverständlich auch verliehen.InJuRo hat geschrieben:Gibt es den Abzieher nur zu kaufen oder könnte man diesen eventuell auch ausleihen?
InJuRo
Das Was Du meinst (Die zweite Hälfte der "Bremstrommel" ist mit vier Schrauben an der Aufhängung verschraubt.) ist die Bremsankerplatte, diese musst Du lösen wenn Du die Lager wechseln willst.......aber erst einmal muss der Flansch runter.
Hast Du ein Werkstatthandbuch? Dort steht das eigentlich gut beschrieben!
Oder schraubst Du auf "gut Glück" drauflos??
Schrauberfreundliche Grüße aus Bremen
InJuRo
Ist eine Mischung aus Glück und Werkstatthandbuch. Habe das englische Handbuch nur dort ist die Sache mit dem Flansch nur sehr unzureichend beschrieben. Auch in meinen anderen Büchern: Triumph Restauration Manual und andere habe ich nichts gefunden.
Werde mir eine Mitgliedschaft im Spitfire-Club mal überlegen. Hatte darüber schon nachgedacht. Muss mir das ganze mal anschauen.
Wenn ich das also richtig verstehe bleibt die Bremsankerplatte komplett dran, bis der Flansch unten ist und erst danach, um die Lager rauszuziehen, kommt die Bremsankerplatte raus.
InJuRo
InJuRo
InJuRo
Flansch mit 4 Muttern anschrauben: Zug auf flansch geben und abwarten. Nach einer viertelstunde wieder etwas nachziehen und wieder nach einiger Zeit nachziehen. Reichlich Rostlöser verwenden. Mit massivem Kunstoffhammer mit gelegentlichen Schlägen nachhelfen. Vorsicht! Flanschmutter nicht komplet wegnehmen nur anlösen bis Flansch frei ist. Erhebliche Verletzungsgefahr wenn jemand in der nähe steht wenn er kommt.
Plaid
- alex0469
