wie Lenkgetriebe schmieren
bell47
Ich finde irgendwie nichts darüber....
Wie und mit was schmier ich das Lenkgetriebe
Besten Dank und Grüsse
- alex0469
Du mußt die Schraube oben aus dem Lenkgetriebe unter der das Masseband für die Lenksäule befestigt ist herausdrehen, dafür einen Schmiernippel einsetzten abschmieren und dann Schraube und Masseband wieder befestigen.
Gruß Alex
Gruß Alex
Six in a row makes it go!
bustrophedon
- wenn an deiner Lenkung lange nichts gemacht wurde ruhig deutlich mehr "Hübe" und nach einigen Km den alten Schoddr aus den Faltenbälgen rausputzen.
- Den Schmiernippel kannst eingebaut lassen , Verschlußkäppchen drüber und gut ist
- tomsail
..oft hilft auch ein blick hier rein:
http://www.limora.com/index/lang-2/lkz- ... 488784.htm
grüße
thomas
grüße
thomas
Alexander F
Re: wie Lenkgetriebe schmieren
Ja - AUCH da gehört Fett rein !
Hier kann ich ebenfalls die gute Molykote P-40 Paste empfehlen ! Ein hochviskoses synthtisches Öl und viele feine Festschmierstoffe weils da vibriert und sich nur langsam dreht ! Genau wie in der Vorderachse .......
Alex
Alex
- tomsail
jop,
die teure dicke schwarze hightech-pampe gehört da rein (wie auch in die schwenklager, gelle
dem stoff hier:
http://www.oks-germany.com/ecomaXL/get_ ... ?mid=24178
hab ich auch in den antriebswellen der DS und in den federzylinderstößeln.
geiles zeug.
grüße vom fettfetischisten
thomas
dem stoff hier:
geiles zeug.
thomas
Alexander F
OKS 410 `HighTech ´?
das halte ich für ein Gerücht ! Ist ein stinknormales Mineralölfett mit MoS2.
warum hört mir eigentlich Niemand zu wenn ich ´mal etwas empfehle ? Grosse, sehr bekannte Firmen die ganze Autos bauen
zahlen ein Schweinegeld für solche Tipps ( Empfehlungen ) und ich stelle sie hier ganz selbstlos und altruistisch ein........
Viele liebe Grüße aus dem Odenwad
Alex
Alex
