Garagenheizung
Karl-Heinz
Garagenheizung
Hallo!
Der Winter hat Deutschland fest im Griff und mir wird in meiner Garage langsam ziemlich kalt. Zum Heizen habe ich mir einen Katalytofen gekauft. Damit wird es zwar warm genug,aber die Luft wird doch ziemlich sauerstoffarm und riecht auch nicht wirklich gut.
Also habe ich mich auf die Suche nach Alternativen gemacht:
-Heikörper mit Anschluss an die Zentralheizung.
Leider springt hier bei Temperaturen um den Gefrierpunkt der Frostwächter an und heißes Wasser läuft in den Heizkörper. Da ich aber nur hin und wieder in der Garage bin, würden die Energiekosten in keinem Verhältnis stehen
- Ofen einbauen
Der Schornsteinfeger erwartet einen 4 Meter hohen Schornstein. Ist nicht schön und teuer
- Gasofen mit Abgasabführung durch die Wand.
Mit Sondergenehmigung möchlich. Leider ist die Garage aus Holz und die Brandschutzmaßnahmen relativ aufwendig.
Nun meine Frage: Wie macht ihr das? Warmer Pullover und eine heißer Grog? Oder hat noch jemand eine richtig gute Idee?
Karl-Heinz
- Ofen einbauen
Karl-Heinz
Races
Das Thema kam letztens hier schon einmal auf :
http://www.triumph-spitfire.de/forumOpe ... 1&start=45
Eine Panzerkombi ( mit Futter ) von der Bundeswehr ist auch gut ... aber die alte Version in oliv nicht das spröde Flecktarnzeuch ...
- stefang60
Ich machs recht pragmatisch, ich lüfte einfach bzw. sorge für Sauerstoffzufuhr... das geht
Ich arbeite mit so ner Heizkanone die mit Diesel läuft, richt auch und zieht ordentlich sauerstoff. länger wie 2h ist das Teil allerdings auch nicht an. Wenn man nicht aufpasst kriegt man bei unzureichender Lüftung schnell kopfweh...
ich hab in meiner Garage auch öfters Kopfweh ......das kommt dann von der Teilequalität oder vom Zäpflestefang60 hat geschrieben:Ich machs recht pragmatisch, ich lüfte einfach bzw. sorge für Sauerstoffzufuhr... das geht
oldspit
karsten
200m² Halle lässt sich nicht so einfach aufheizen.
Einmal ist bei mir ein Kaminofen eingebaut (ihr wisst schon, diese Teile, die Andere im Wohnzimmer stehen haben) da fehlte die Glasscheibe, anfangs hatte ich ein Lochblech vorgeschraubt .... das hat aber zu viel Luft gezogen, so dass ich alle paar Minuten Holz nachlegen musste, nun ist eine 2mm Stahlplatte mit Guckloch Montiert. Zusätzlich habe ich eine Gasflasche mit so einem Reflektoraufsatz, das hält den Arbeitsbereich einigermaßen auf Temperatur. Das ganze auf einem Rollbrett macht die Sache flexibel.
Ich hatte vor ein paar Jahren bei ebay einen Gasbrenner (mit Gebläse) ersteigert, da stand keine Größenangabe bei, als der arme UPS-Fahrer mit einem Karton (größe Kühlschrank) ankam, dachte ich noch: Großzügig verpackt....., das war aber erst das Gestell.
Ersteigert hatte ich einen Bautrockner..... so groß, dass ich auch diesen am besten auf einem Rollbrett transportiere, das Gebläse ist so stark, dass es in der 3. Stufe kaum noch warme Luft herausbringt, dafür aber das Gebläse auf dem Rollwagen durch die Halle wandert.
Auf Gebläsestufe 1 und Gasstufe 3 ist innerhalb weniger Minuten die Halle mollig warm (und die Gasflasche 11Kg bald alle).
Trotzdem werde ich mich um eine bessere Isolierung kümmern.
Karl-Heinz
- tomsail
jooo... dann wird man in 7wintern ja net fertig!Dani Senn hat geschrieben:alle Arbeiten auf wärmerer Tage verschieben
war heut das erste mal seit mitte dezember wieder schrauben!
geographische höhe: 680m ü.n.n. temp.: -3°C
habe vordere kotflügel entbeint, scheinwerfergehäuse gestrippt.... aber nach 3h war es zu kalt!
merke: kalt ist realtiv! wenns muss, dann muss es! -3°C hin- oder her....irgendwann soll die möhre ja auch fertig werden!
grüße
thomas
hmm stimmt das könnts auch noch seinkarsten hat geschrieben:Deine Grube ist ja auch zu niedrig...ich hab in meiner Garage auch öfters Kopfweh ......das kommt dann von der Teilequalität oder vom Zäpfle
- Brownie
Markus Simon hat geschrieben:hmm stimmt das könnts auch noch seinkarsten hat geschrieben:Deine Grube ist ja auch zu niedrig...ich hab in meiner Garage auch öfters Kopfweh ......das kommt dann von der Teilequalität oder vom Zäpfle
Vielleicht liegts auch am Kabelsalat im Dolly......
Der würde mir auch Kopfweh bereiten...
Gruß Andreas
den seh ich ja gerade nicht - Gruß aus LapplandBrownie hat geschrieben:Markus Simon hat geschrieben:hmm stimmt das könnts auch noch seinkarsten hat geschrieben: Deine Grube ist ja auch zu niedrig...
Vielleicht liegts auch am Kabelsalat im Dolly......![]()
Gruß Andreas
- stefang60
äääh, Markus wieso fahr ihr da nach Lappland, da ists ja bei uns kältertomsail hat geschrieben:jooo... dann wird man in 7wintern ja net fertig!Dani Senn hat geschrieben:alle Arbeiten auf wärmerer Tage verschieben
grüße
thomas
Scorpion810
