nochmal Benzinpumpe
Bernd
nochmal Benzinpumpe
Beitrag von Bernd »
Hallo ,noch eine Frage zur Benzinpumpe.
folg. Situation:
Vergaser, Spritleitung , Pumpe .. ist leer, Sprit in Tank eingefüllt.
Frage saugt die Pumpe den Prit aus dem Tank ? oder soll man vorher die Pumpe fluten ?
Wenn kein Sprit gefördert wird , kann man davon ausgehen , dass die Pumpe defekt ist ? ??
Rorei
Beitrag von Rorei »
Hallo Bernd,
normal saugt die Pumpe problemlos an da ja der Tank höher liegt. Die Pumpe muss nicht defekt sein, sondern kann auch durch lange Standzeit verklebt sein. Außerdem kann die Leitung bzw der Benzinfilter durch Rost verstopft sein. Einfach mal versuchen mit einem Schlauch und Mund das Benzin anzusaugen ( Vorsicht, du weist warum ) ob wenigsten die Leitung frei ist.
Gruß Roland
Ergänzung:
...wenn nur wenig Benzin im tank ist, einfach hinten etwas aufbocken:
Benzin steigt bis in die Pumpe
Grüßlis, Brüchi
:mrgreen:
Hi Bernd,
na ja, das mit der Höhe Tank/Pumpe hängt ein wenig vom Spitfiremodell ab.
Die Frühen, bis zum frühen MkIV 1300 hatten einen Tank mit Auslass am Boden. Danach ist dann die Entnahme von Oben!
Die Älteren laufen von selbst leer, wenn man den Schlauch an der Pumpe abzieht. Bei den Neueren muß man erst "ansaugen", aber dann läuft der auch leer, da Saugheberprinzip.
