Spannungsregler für Instrumente
Isarwinkler
Beitrag von Isarwinkler »
ich habe einen neuen Spannungsregler eingebaut, nun zeigen die Instrumente weniger bzw. die Wassertemp. sehr wenig bis nichts an.
Wenn ich es ohne den Spannungsregler versuche zeigt die Temp. noch etwas an. Der Zeiger der Benzinuhr ist dann wenn der Tank voll ist ganz rechts, also nicht mehr zu sehen.
Kann sein dass mein Wasserfühler falsch/defekt ist? Wenn ich das Kabel auf minus setze reagiert die Wasseranzeige jedenfalls.
Grüße aus der Jachenau
Gerhard Glas
alias Charly
TomTom
Beitrag von TomTom »
Hallo Gerhard
würde erst einmal die Ausgangsspannung messen, ob da auch 10 Volt anliegen
gruß Tom
Hi
so, einfach messen ......
Da kommt irgendwas zwischen 3 und 14 Volt raus , je nachdem wie schnell bzw. träge das Voltmesser ist zeigts dann irgendwas an. Wenns Voltmesser zappelt ist der Spannungsregler i.O. :D
