Hitzschutzblech
Thomas-OS
Hitzschutzblech
Beitrag von Thomas-OS »
ich suche ein Schnittmuster für ein Hitzeschutzblech zwischen Krümmer und Vergaser 81500er Motor). Neulich hatte hier irgendwer, irgendwo eine Zeichnung eingestellt, die ich jetzt ums Verrecken nicht wiederfinden kann.
Wer kann sachdienliche Hinweise zur Ergreifung der oben genannten Zeichnung machen?
Gruß Thomas
Races
Beitrag von Races »
Hey Thomas,
die Dinger kosten ja nun wirklich nicht die Welt ... warum sich die Mühe machen und selber schnitzen ? Ich habe das hier :
http://cgi.ebay.co.uk/Triumph-Spitfire- ... 240%3A1318
drin. Das Ding ist doppelt gearbeitet und somit noch effektiver !
Lars
Joerg
Beitrag von Joerg »
Hallo Thomas,
kannst du mit dem dxf-Format was anfangen? Dann hätte ich was für dich.
Thomas-OS
dxF?? Noch nie gehört. Was issen das?
Reiner
Beitrag von Reiner »
Hi Thomas,
ist ein Format aus AutoCad. Mußte mal nach entsprechenden Viewern googln, dann kannste die auch auf dem PC zu Hause öffnen.
Beim Hitzeschild nicht die ca. 1 cm dicken Zwischenstücke (ich glaub' aus Asbest) vergessen. Die hallten ebenfalls die Hitze von den Gasfabriken.
VG Reiner
tomsail
Beitrag von tomsail »
wow... wer macht denn heut noch mit autocad rum? :lol: :D 8)
warn spaß... als 2d-todformat ists noch gängig...
:LEHRER: aber ,aber Asbest ist schon seit Jahren verboten :TZTZ:
tomsail
wer wird denn noch asbest nehmen?
heut gibts so tolle alu-stahl verbundabschirmblechwerkstoffe.... die haben enorme dämpfungs- und abschirmraten.
guckst du: katalysator- und schalldämpferabschirmungen.
grüße
thomas
Tauscher
Beitrag von Tauscher »
wenn ihr wollt versuche ich aus dem dxf ein pdf zu machen.
gruß
Tobi
Juhuuu, mein hundertster Eintrag :D
Wenzel
Beitrag von Wenzel »
Mal ne ganz blöde Frage !
Auf den wenigsten Fotos , die so im Netz rumstehen , sieht man sowas
auch angebaut ! :shock:
Ist sowas notwendig oder kann man auch drauf verzichten ?
Was sagt da die Schulmedizin oder der Spitflüsterer ???
hop :top: < oder > :flop: top
Beitrag von Daniel »
was meinst Du denn???
das PDF? die Distanzstücke? oder das Hintzeschutzschild?
1) keine Ahnung,
2) hab ich beim Spit noch NIE gesehen, ... beim Dolomite sind die aus Gummi
3) Sinnvoll, ... auf jeden Fall.
Viele Grüße,
Fischkopf
Beitrag von Fischkopf »
also ich hatte letzten Sommer an heißen Tagen teilweise heftige Probleme mit Dampfblasenbildung. Besonders dann, wenn ich an Ampeln stand, oder es im Stadtverkehr nur schleppend voran ging.
Habe daher in der letzten Winterpause die recht fladderige Pappabschirmung rausgeschmissen und das Alu-Abschirmblech von M&E eingebaut.
Ob das hilft? -> Der Sommer wird's zeigen! :D
Gruß, Markus
Thomas-OS
Also ich sehe das so: Schaden kann es auf jeden Fall nicht.
Ich stamme aus der Fliegerei und da wird alles Mögliche und Unmögliche unternommen um die Vergaser möglichst Kühl zu halten um Leistungsschwankungen der Motoren zu verhindern.
Im Prinzip ist die Konstruktion, den Vergaser über die größte Hitzquelle im Motor zu setzen, schon ziemlich doof. Da kann so ein Abschirmblech sicherlich ein paar °C ausmachen.
Ob das nun unbedingt notwenig ist oder nicht, muß jeder selbst wissen. Ich find´s gut und werde mir so ein Blech basteln und einbauen. Da aber jetzt die Sonne scheint wie doof, werde ich erstmal ne Runde über die Hausstrecke fahren. :D
Schönes WE!
Wenzel
Danke für eure Antworten !
Das so ein Hitzeschutzblech nicht unbedingt schadet , ist mir schon klar :top:
Wenns aber so toll ist , warum sieht man es dann so selten ? :shock:
Und wie war es eigentlich original :oops:
Grüße Carsten
Jürgen Ge
Hitzeblech
Beitrag von Jürgen Ge »
Habs seit 2 jahren von M&E drin und es hat schon seine Wirkung.
Es löst aber das Prob an der Ampel nicht immer, ab 28° C ist fahren angesagt!!
Jürgen
Jürgen Ge
