Zündspule ???
Races
Zündspule ???
Beitrag von Races »
Hallo Zusammen,
ich habe hier eine Lucas Zündspule herumliegen welche die Typenbezechnung DL110 besitzt. Das Gehäuse ist aus Aluminium ( silber ) und die Deckplatte ( bei den Anschlüssen ) ist schwarz. Hat jemand eine Idee um was für ein Teil, 12V o. 6V / Sport o. normal, es sich handelt ???
Danke & Gruß
Lars
:mrgreen:
Hi Lars;
Lucas - DLB110
A high performance 12V Lucas ignition coil for use with 1.6 ohm ballast resistor (part no. 060703). Allows plug gap to be increased for better combustion which gives better performance and economy.
Races
Beitrag von Races »
Haaaarrrry, thx a lot ! :top:
Races
Beitrag von Races »
Harry hat geschrieben:Allows plug gap to be increased for better combustion which gives better performance and economy.
Hi Harry ( alle Anderen natürlich auch ),
ich habe das Teilchen letztes WE eingebaut. Subjektiv emfinde ich eine kleine Veränderung. Ich bin der Meinung er läuft jetzt ruhiger / weicher ... kann aber auch daran liegen das die alte normale Spule schon ein wenig schwächelte ... nun habe ich zum o. g. Zitat nur noch eine Frage ... auf welches Maß kann bzw. soll ich denn den Elektrodenabstand ändern ?
Danke & Gruß
Lars
