Beleuchtung v/h
spiti 78
Beleuchtung v/h
Beitrag von spiti 78 »
Moin,Moin!
Bitte um Hilfe!
Bei der Überholung meiner Beleuchtung,sind mir zwei der Halteplatten für
die Glühbirnen gebrochen! Wo bekomme ich ersatz dafür? Mein Spiti ist
Bj,03/78. spaßfaktor: sehr Hoch!
Für Eure Hilfe im voraus schon mal Danke!
Gruß jens
das solltest du noch etwas spezifizieren!! Ist es nun vorne oder hinten?
Fahrlicht oder Standlicht?
Bilux oder H4
Was meinst du mit Halteplatten?
Kannst du vieleicht Bilder davon machen?
spiti 78
Beleuchtung v/h
Hallo Norbert!
Bei meinem Licht,meinte ich vorn Park und Blinkleuchte sowie hinten Nummernschild-Beleuchtung. Da wo die Drähte zur Glühbirne kontakt
haben,gibt es eine kleine platte (prinzip bajonettverschluß) Norbert Du fragst mich nach Bilux oder H4,ich glaube es ist H4.
Danke!
Gruß Jens
:mrgreen:
Hi Jens,
Du meinst die kleinen Pertinaxplättchen unter den Birnen?!
Ja die gibt's auch einzeln. :Harry:
Bei Rimmers so ca. 4 GBP pro Stck.
Bei Limo.. 7 € und 7,31€ !!!!!
Die komplette Leuchte kostet bei L 20,00 €.
Fragt sich ob sich das lohnt??!
Rorei
Beitrag von Rorei »
oder selber machen mit Pertinax-Platte aus dem Elektronik-Markt und einer Laubsäge.
Gruß Roland
Races
Beitrag von Races »
Rorei hat geschrieben:... und einer Laubsäge.
Gruß Roland
Das hat dann ja fast was von Volkskunst aus dem Erzgebirge ... :lol:
244700A??
508537??
spiti 78
Beleuchtung v/h
Danke an alle Für Die Hilfe!
Ich werde wohl zum Seifener, schnitzwerkzeuch hab ich schon.
Nochmals Danke
Gruß Jens
benno
Beitrag von benno »
ist es die nummer die norbert gepostet hat?
ziemlich verrostete grundplatten der vorderen Blinker/Standlichter (aber die funktion ist noch da) hätte ich übrig, könnt ich dir zum ausschlachten überlassen
Wenzel
Beitrag von Wenzel »
Am Besten , du suchst dir ein Stück Rohr mit entsprechenden Innen-
durchmesser , feilst auf einer Seite ein paar Zähne dran , die andere Seite
in die Bohrmaschine . Das funzt wie ne Lochkreissäge . Pertinax-patten
gibts beim Elektriker ( keine Leiterplatte -->Kurzschluß ! )
Die ausgebohrten Plättchen nur noch seitlich Schlitzen......FERTIG !!
Uups ! :oops: hab grad noch mal nachgeschaut :die Plattchen haben ja einen
Durchmesser von 15 mm--->Rohraußendurchmesser ca.18-20 mm .
Das spannen die wenigsten Bohrmaschinen ! Aber mit etwas Geschick
kann man da sicher was basteln ! :THINK:
Viele Grüße Carsten !
PS.:Mit 10 mm Plättchen habe ich das schon praktiziert ---> :top:
