Warum geht der Spitty aus ??
Matthias
bin mal wieder am Ende: also, die 12-Volt-Zündspule ist direkt an Batterie-Plus angeschlossen (zum Testen); die beiden Kabel von der Ignitor-Zündung an + (rotes Kabel) und - (schwarzes Kabel) der Zündspule; sonst gehen keine weiteren Kabel an die Zündspule ; Masse kriegt die Zündspule NUR von der Ignitor-Zündung. So, anlassen, Spitty springt brav an, UND JETZT KOMMT´S: wenn ich den Zündschlüssel umdrehe (ausschalte), geht die Kiste aus; UND WARUM ?? Es gibt doch überhaupt keine Verbindung vom Zündschloss zur Spule, der Solenoid ist doch überbrückt. Und das Ganze klappt auch mehrmals hintereinander. Bin sprachlos, vielleicht habt Ihr ´ne Idee.
Danke schon mal
Matthias
Danke schon mal
Matthias
- tseitz
Re: Warum geht der Spitty aus ??
Weil deine Ignitor am Zündschloss hängt.... Eigentlich hast du dir die Frage schon selbtst beantwortet...Matthias hat geschrieben:Hallo zusammen,
Danke schon mal
Matthias
Gruß Thomas
Nee, eigentlich hat er die beiden Kabel der Ignitor an die Zünspule und dann noch ein Kabel von der Batterie an die Zündspule. Wie jetzt das Zündschloss darauf Einfluss haben sollte??? Das dritte Kabel kommt doch direkt vom Batteriepol.......oder doch vom Magnetschalter?
- alex0469
- tseitz
http://www.limora.com/index/lang-3/lkz- ... iltop=-500
Damit müssten die Vergaser "Falschluft/Nebenluft" ziehen und der Motor geht aus.... soweit richtig?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Matthias
- tseitz
