Mein Hinterrad weint Fett...
Minergy
Beitrag von Minergy »
Bonjour,
"Neulich, Samstagnachmittag vor der Garage..."
...sah ich eine Fettspur sich aus der Zierabdeckung kommen, wie sie sich zart über die Stahlfelge wand und sich im Zierring spiegelte...
Da wir neulich den Simmerring an der Antriebswelle zum Differential an entsprechendem Rad gewechselt und anschliessend ziemlich Fett reingedrückt haben, nun die grosse Frage, ist es überschüssiges Fett und eigentlich unproblematisch oder macht sich da ein grosses Problem bemerkbar?
(Mal schauen ob sich das Natel mit dem Laptop verträgt wegen einer kleinen Foto)
Achja, und, ehm, wie entfernt man den Radzierring? :?
Danke und Grueß,
Stephan
tomsail
Beitrag von tomsail »
hallo stephan,
wer gut schmiert, der gut fährt.
aber: normalerweise sollte das fett INNEN an der abdeckkappe an der antriebswelle rausdrücken. wenn das schon vorne rauskommt wars wohl etwas zu viel und es besteht gefahr dass du deine bremstrommeln von innen schmierst.
also: zügig rad ab, trommel runter und nachschauen!
allemal besser als einseitig bremsen.
grüße
thomas
:mrgreen:
Na, na, tomsail
keine Panik!
Das Fett kann natürlich auch nach aussen aus dem Lager drücken.
Daher hat Triumph auf der Bremsseite eine Fettfalle eingebaut.
An der Bremsankerplatte ist unter dem Lagerbock ein Loch aus dem das überschüssige Fett dann austreten kann.
Fettfalle = Oilcatcher 104582
Aber das das Fett unter der Zierkappe austritt ist ungewöhnlich!
Also Rad abnehmen und nachsehen wo es herkommt!
Ist der Radflansch wieder feste auf der Welle? Mutter richtig angezogen? Keil eingebaut?
(noch 24)
tomsail
hallo harry,
panik mach ich net, aber wenn das fett schon unter der radkappe steht... 8) 8)
ich weiss nicht wie der mechaniker gepumpt hat und spätestens nach dem beitrag vor ein paar jahren, als einer mal berichtet hat, dass ihm beim fetten der lenkung die linke lenkmanschette geplatzt ist, bin ich vorsichtig.
(nix für ungut stephan!)
und: trommel runtermachen und gucken ist jetzt nicht die voll-komplexe arbeit....
grüße
thomas
p.s.:
(noch 24)
...feiert da einer den 700er :lol: :lol:
