Vorderräder Sturz einstellen
Armine
Beitrag von Armine »
Hallo Spiti-Experten,
sagt mal, wenn ich mir meinen Spiti so ansehe, dann sieht das vorne echt merkwürdig aus. Die Vorderräder haben einen extrem positiven Sturz \ /.
Kann man das ändern/einstellen?
Gruß Matze
Rorei
Beitrag von Rorei »
Hallo Matze,
zuerst solltest du die Schrauben in den Querlenkern an den Gummibuchsen mal lösen wenn das Fahrzeug auf seinen Rädern steht. Dann mal durchwippen und wieder festziehen. Desweiteren kann man an den Stellen, wo die unteren Querlenker am Rahmen verschraubt sind spezielle Bleche ( Einstellscheiben ) unterlegen. Beachte aber dabei, dass sich dadurch die Vorspur wieder verstellt.
Gruß Roland
Die Teile 122022
tomsail
Beitrag von tomsail »
Armine
danke für die Infos.
Hab mir auch gleich acht Sturzeinstellscheiben gekauft und je 2 unter jeden Flansch gelegt.
Auf der linken Seite war schon je eine drunter, jetzt also 3.
Auf der rechten Seite waren schon jeweils 3 drunter, jetzt also 5!
Ergebnis: Die Räder stehen immer schief. Wenn ich eine Wasserwaage senkrecht an die Felge halte und sie unten abhebe bis sie gerade steht ist unten ca. 1cm Luft zur Felge. Das ist doch nicht normal. Was soll ich tun? Noch mehr Scheiben drunterlegen???
Matthias
Armine
Matthias
Beitrag von Daniel »
HI Matthias, ...
Du hast aber den Tipp von Roland befolgt und die Fahrwerksschrauben erst nach Ablassen und durchwippen festgezogen?
dann den Wagen auch mal nen Meter vor und zurückbewegt?
welche Federn hast Du denn montiert?
Viele Grüße,
Armine
Ja, hab ich gemacht.
Welche Federn kann ich nicht sagen, da keine Ahnung.
Sind so lang, das der untere Querlenker leicht nach unten zum Rad abfällt.
Wie viele Sturzeinstellscheiben sind denn normal?
Hi Matthias, ...
was "normal" ist, weiss ich nicht, ... hab gerade mal bei meinem nachgeschaut: der hat auf der Beifahrerseite je 3 und auf der Fahrerseite je 4 dieser Einstellscheiben. Hab allerdings auch die etwas kürzeren Federn vom Wilfried Bongen verbaut.
Viele Grüße,
Armine
ich glaube ich hab`s. Wenn ich den Spiti zurückrolle, dann stehen die Räder auf einmal gerade I I . Wenn ich Ihn wieder vorrolle steht er wieder \ / da. Da stimmt doch dann die ganze Spur nicht (Vorlauf, ca...).
Hab erstmal einen Termin zum kompletten Vermessen/ gemacht.
Gruß Matze
