Welche Einpresstiefe brauchen 5,5 x 13 Felgen?
Bebob
Beitrag von Bebob »
suche 5,5 x 13 Stahlfelgen für den Spiti 1500 Bj. 79. Diese O-Ringe auf den 4,5 sind einfach sch... Weiß jemand welche Einpresstiefe die benötigen, so dass alles passt?... und gibt es Händler, die diese Stahlfelgen neu verkaufen?
By the way...und welche ET haben die 4,5x13 und die späten 5,0x13?
Danke und viele Grüße
Bebob
Rorei
Beitrag von Rorei »
Hallo Bebob,
es gibt Felgenhersteller, die trennen den Anbauflansch raus und schweißen ein neues Felgenbett ein ( mit Gutachten ), wäre ne Alternative falls du keine 5,5er auftreibst.
Gruß Roland
andi mania
Beitrag von andi mania »
Seite 2 in den "Verkaufsanzeigen" (siehe oben), da gibt es welche....guggst Du..allerdings weiß ich nicht, ob nicolai die schon anderweitig vertickt hat...
Andreas
Spitfire 1500 BJ 78, white
BMW Z3 Coupe 2.8 BJ 01, black
Bebob
Beitrag von Bebob »
Danke für die Antworten. Hat mir sehr geholfen. 5,5,Zoll sollten schon sein, aber jetzt bin ich unentschlossen. Soll ich 175/70 draufziehen wegen der klassischeren Optik oder doch 185/60, weil's einfach besser aussieht.
Was habt ihr dabei für Erfahrungen?
Markus
Ich hab 185/60 und bin zufrieden,ist am ende aber alles Geschmackssache.
185/60 :top:
Bebob
Beitrag von Bebob »
ok, hab schon verstanden. Wenn schon dann richtig keine halben Sachen 8)
Schau aber vorher obs passt,ich bekomm die nur auf einen Spitfire und den GT drauf.Bei meinen beiden anderen schleifen sie vorn im Radhaus bei etwas stärkerem Einfedern.
Falls du nähe Hannover wohnst (leider ist dein Wohnort nicht angegeben)dann kannst du meine mal Probeaufziehen.
Bebob
Beitrag von Bebob »
Danke für das Angebot, komme aber aus Ingolstadt. Bisserl weit. Habe einen Spitfire 1500 Bj 79. Derzeit sind 155er auf 4,5Zoll drauf. Streifen die 185er auf 5,5 Zöller? Hoffe nicht.
Markus
Das weißt du erst nach montage.
