Kolben montiert, wie schwer/leichtgängig
Bernd
Beitrag von Bernd »
habe gerade die Kolben mit neuen Ringen montiert.
Frage: wie leicht oder schwergängig sollte sich die Kurbelwelle drehen lassen ?
Zylinderkopf ist nicht montiert.
Ich weiß die Frage ist schwer zu beantworten, was ist leicht / schwer.
Ich habe das Gefühl, dass das alles sehr schwer zu bewegen ist. Man muß mit beiden Händen an der Schwungscheibe drehen. Ist das normal ?
Danke Bernd
Spitfire MK4 1500 BJ 1977
Re: Kolben montiert, wie schwer/leichtgängig
Bernd hat geschrieben: ..... Man muß mit beiden Händen an der Schwungscheibe drehen. Ist das normal ?
Ja das ist richtig so, ist schon einiges an Reibung zu überwinden.
Rorei
Beitrag von Rorei »
Hallo Bernd,
ich hoffe du hast die Kolben auch satt mit Öl eingesetzt.
Gruß Roland
Martin M
Beitrag von Martin M »
Hallo Bernd,
Kolbenringstoßspiel gemessen / nachgearbeitet? Da gibt es schon mal Überraschungen.
Martin
Bernd
Beitrag von Bernd »
Danke Danke,
ich hab mal die Keilriemenscheibe draufgesteckt, ist jetzt besser zum zupacken, geht auch leichter.
Der Anlasserkranz war durch den Motorständer schlecht zu greifen.
Denke das passt so.
Bernd
