Elektrolüfter Bezugsquelle
olaf s
Beitrag von olaf s »
da mein alter Lüfter seinen Geist aufgegeben hat muss ich mir einen neuen zulegen. Kennt jemand eine günstige Quelle. Die gängigen Händler habe ich alle nachgesehen, vielleicht gibt es ja noch Alternativen.
"Saugend oder blasend ist mir eigentlich egal." :D :oops:
Gruß Olaf
PACE
Beitrag von PACE »
Die günstigste Quelle ist der Schrotthändler deines Vertrauens! :D
Muß ja nicht unbedingt ein neuer Kenlowe sein, ein gebrauchter aus einem Triumph-fremden Modell :shock: tuts auch. Du müßtest dir nur einen Thermoschalter besorgen - einstellbar ist nicht schlecht muß aber nicht sein - oder ein Auto suchen, dessen Regelbereich paßt.
viele Grüße,
Benjamin
Rorei
Beitrag von Rorei »
Hallo Olaf,
abgesehen von Schrotthändlern kannst du dir auch hier was raussuchen:
http://www.timms-autoteile.de/d/main.html ( guckst du unter Motor+Getriebe, dann Wasser.pdf )
Gruß Roland
tomsail
Beitrag von tomsail »
hallo olaf,
ein gut gereinigter/neuer kühler und ein sauberes kühlsystem wären auch eine alternative.
dann brauchst du nämlich keinen elektrolüfter mehr. :-)
...oder hast du einen späten USA-spitfire?
grüße
thomas
Blackwitch
Lüfter
Beitrag von Blackwitch »
Hallo an alle..
@tomsail...ja das kann ich nur bestätigen, habe bei meinem Spitti nur mal die alte Plörre rausgespült bis klares Wasser aus dem ganzen Kühlsystem kam (incl.Heizungskühler natürlich)..und dann mit der richtigen Mischung Kühlerfrostschutz/Wasser wieder befüllt. bis -10/15°C, das reicht ja wenn er im Winter in ´ner Garage im Haus steht.Also, der Wagen wird nicht mehr so heiss wie früher...und die Heizung tut auch das wofür sie Ihren Namen hat.(z.B. in kalten Herbst oder Frühlingsnächten).
@ Olaf. Ist nur der Lüfter zerbröselt oder die ganze Wapu?? Wobei der E-Lüfter oftmals nur das Symptom und nicht die Urasche beseitigt. Siehe den Beitrag über das Kühlsystem reinigen.Und die okinalität stört es auch etwas.
Grüsse aus dem WW.
Solange die Ventile klappern sind sie noch nicht abgerissen.
tomsail
jop,
guckst du auch hier:
http://www.w126.kistinger.com/Kuehlsystem_reinigen.htm
das ist en "mercedes-empfohlenes-verfahren!" mit original mercedes zitronensäure! :-) :mrgreen:
grüße
thomas
p.s.: zitronensäure gibts in jedem supermakrt für 2,50
ino-jr
Beitrag von ino-jr »
Könnte man nicht "einfach" das System mit etwas "Reiniger"(Zitronensäure, Corega Tabs, etc) füllen, eine Runde fahren bis der Thermostat aufmacht und dann wieder raus??
Wie lange sollte man das Zeug einwirken lassen?
alex0469
Beitrag von alex0469 »
Wenn wir grad beim Reinigen sind wie bekomme ich den Öl-Wasser-Schlamm aus dem Wasserkreislauf ? Kann ich einen Fettlöser z. Bsp. Spüli ins System tun / warmfahren und dann wieder ablassen --- oder schäumt das Spüli in der Wasserpumpe so das ich einen Temperaturkollaps bekomme ?
Gruß Alex
Six in a row makes it go!
tomsail
doch, kannst du. einen zwangsgeöffneten thermostaten und original benz-säure brauchst du nur bei den autos mit dem stern drauf :wink:
ich würde den thermostat rausnehmen, warmfahren nen tag stehen lassen und dann mit dem schlauch gründlich ausspülen.
@ alex: mit der zitronensäurekur geht schon viel raus... wirst sehen. hab so meinen total zugesetzten DS-kühler wieder flott bekommen.
grüße
thomas
alex0469
Im Kühlsystem ist ja nichts was sich mit Zitronensäure löst sondern Ölschlick von einem kapitalen Zylinderkopfschaden.
Gruß Alex
tomsail
ahso... hast also einen "ölkühler" ;-)
dann würd ich dir einen kaltreiniger speziell für teilewaschgeräte empfehlen. der hat einen extrahohen flammpunkt und entzündet sich nicht so leicht wie die leichtflüchtigen aus der dose.
ist bei solchen geräten vorschrift wg der el. pumpe.
fühlt sich an wie dieselkraftstoff, stinkt aber nicht.
sonst fällt mir auch nichts ein, was öle und fette lösen würde und nicht "kamikaze" ist.
grüße
thomas
andi mania
Beitrag von andi mania »
....und wer viel im städtischen Verkehr mit dem Spit unterwegs ist, der sollte auch bei gut gereinigtemund einwandfrei funktionierendem Kühlsystem über den E-Lüfter nachdenken. denn wenn ich im Stau der rushhour hänge, wäre ich schon froh, den E-Lüfter zu haben. Tatenlos beobachten zu müssen, wie der Zeiger des Wasserthemperaturanzeigers stetig wandert, ist beunruhigend. Und Heizung auf bei 32° schweisstreibend.....
Ich habe den E-Lüfter jedenfalls für den Sommer 08 nachgerüstet.
Andreas
Spitfire 1500 BJ 78, white
BMW Z3 Coupe 2.8 BJ 01, black
tomsail
weitere alternative:
kühler mit voller breite. (california-kühler)
dann klappts auch mitm stau.
grüße
thomas
benno
Beitrag von benno »
aber Kaltreiniger ist auf Erdölbasis, oder? da hat man dann wieder Öl im Kreislauf und mit Wasser läßt er sich auch nicht mischen. Ich würde dir einen Maschinenreiniger empfehlen, der sich mit Wasser mischen läßt.
ich hab einen Spal-Elektrolüfter, damals bei Bastuck bestellt. Ich bin ganz zufrieden damit und würde wieder umrüsten. Der Motor läuft ohne den starren Lüfterflügel ruhiger.
tomsail
da hast du recht....
