Wen dieses Fahrzeug interessiert.......
Ich schaue mir den gerne für Euch an.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 3-216-2650
Schnäppchen?
Schnäppchen?
Re: Schnäppchen?
Liest sich als wenn der 20 Jahre gestanden hat?
Re: Schnäppchen?
Ja, ersteinmal davon ausgehend, dass die Bremsen fest sind, das Fahrwerk wahrscheinlich Grütze.......
Vergaser zerlegen, säubern.......Ölwechsel, Motorspülung, frisches Öl drauf............
Ein Riesenvorteil ist natürlich auch, dass da dann seit mindestens 20 Jahren keiner rumgepfuscht hat!
- ThomasE
Re: Schnäppchen?
Sieht doch gar nicht so übel aus auf den Bildern...
Re: Schnäppchen?
Ja, der sieht bis auf ein paar kleine Roststellen wirklich top aus! Der Preis erscheint mir sehr günstig.
Außer einem Wechsel von Motoröl/Ölfilter, Luftfilter und Kühlflüssigkeit und einer einer Reinigung der Vergaser würde ich auf jeden Fall die Bremsen überholen und evtl. auch die Kupplungshydraulik. Den Verteiler würde ich sofort auf kontaktlos umbauen, den Benzintank reinigen, das Ventilspiel prüfen, den Keilriemen und die Reifen ersetzen. Der Schaumstoff der Sitze dürfte seine besten Zeiten auch hinter sich haben.
Re: Schnäppchen?
Wenn der wirklich 20 oder auch nur 10 Jahre gestanden hat wäre ich sehr sehr vorsichtig.
Weder Motor noch Getriebe oder Diff halten solange das Öl an ihren Teilen und ohne Öl wird das komplett rosten.
Ist der also nicht regelmäßig gestartet worden und wenigstends etwas bewegt worden dann ist das evtl eine einzige Katasthrope.
Hab ich selbst schon 2 mal so erlebt,alles fest zusammengerostet.
Und natürlich Lagerschäden sind wahrscheinlich.
Dafür wäre er zu teuer.
Vor Kauf zum laufen bringen und in der Tiefgarage rauf und runterfahren ist Pflicht was aber dann auch einiges an Arbeit macht.
Also zuallererst den Verkäufer genau ausfragen
- ThomasE
Re: Schnäppchen?
Siehste, ich hab eine komplett andere Erfahrung gemacht.
Mein Spiti stand ca. 30 Jahre und weder Diff noch Getriebe oder irgendwas anderes mechanisches war fest oder leer!
Kann oder sollte man nicht pauschalisieren.
@Rolf
Wegen kontaktloser Zündung, hab gerade bei mir die 123 Ignition eingebaut. Da steht der Zündzeitpunkt wie festgenagelt! Sehr, sehr, sehr zu empfehlen!!!
@Rolf
Re: Schnäppchen?
Thomas...ist kein Muß aber ein Kann.
