Heizungsrohr Demontage/Montage
ino-jr
Beitrag von ino-jr »
Moin Zusammen,
vermutlich lag es am späten Abend.
Bekomme ich das Heizungsrohr (Verbindungsrohr Wasserpumpengehäuse unter Ansaugbrücke) irgendwie ausgebaut und ein neues rein ohne die Ansaugbrücke/Krümmer zu demontieren?
habe mich daran gestern irgendwie aufgehängt oder war gedanklich blockiert :-vh
Danke und Grüße
Re: Heizungsrohr Demontage/Montage
Das sitzt fest und läßt sich nicht so einfach rausschieben.Glaub das muß sogar ausgebohrt werden.
Ansaugbrücke/Krümmer können dran bleiben...
Aber vermutlich ist´s im Wasserpumpengehäuse fest gemodert....
Wenn Du die Überwurfmutter, die die Olive auf dem Rohr abdichtet, am Wapugehäuse gelöst bekommst, kein Problem. Wenn nicht, wird es kompliziert, dann sind Krümmer und Vergaser das kleinste Problem.
ino-jr
Na dann probiere ich das mal los zu bekommen.
Ist vermutlich schon 50+ Jahre drin 🙄
Danke
Ich würde direkt das Wasserpunpengehäuse abbauen....sonst machst Du Dir nur alle Verschraubungen kaputt und mußt es dann eh tauschen..
Kostet Dich max. 2 Dichtungen für zusammen 5€ aber spart Nerven
Habe ich auch schon mal so gemacht. Wasserpumpe abschrauben, aber das Wasserrohr dabei erst mal dran lassen.
