Spitfire startet schlecht
KlausausB
Hallo zusammen!
Ich habe mir kürzlich einen Spitfire 1500 BJ 78 zugelegt. Beim Kaltstart braucht er 7-8 Anläufe bis er läuft. Im Motorraum ist ein kleiner Benzinfilter mit Schauglas vorhanden. Da geht kaum Sprit durch auch bei höheren Drehzahlen. Wenn er einmal an ist läuft der Motor sehr gut und zieht auch gut durch.
Woran kann das liegen, dass er so schlecht anspringt und so wenig Benzin durch den Filter geht?
Ich freue mich auf eure Antworten!
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Re: Spitfire startet schlecht
Das hat nichts mit dem Benzinfilter zu tun und es kann zig Gründe geben, beginnend mit Vergaser- und Zündeinstellung. Wenn es ein Problem mit der Spritzufuhr geben würde, hätte er beim Fahren keine Leistung.
veteran
Gehe ich richtig in der Annahme, dass es bei warmem Motor keine Startprobleme gibt? Falls ja, könnte beim Kaltstart das Choke System nicht richtig funktionieren.
Veteran
Veteran
Oft ist es die Unkenntnis was ein Choke ist.
Jüngere kennen das ja nicht mehr.
KlausausB
Ich weiß schon was ein Choke ist, keine Sorge.
Den hab ich auch benutzt.
Wenn er warm ist startet er ohne Probleme.
Schau mal die Verbindungsschläuche von Schwimmerkammer zur Düse.
Wenn die etwas undicht sind laufen die Schwimmerkammern leer.
Kerzen,Kabel und Kappe wie alt?
veteran
Ich gehe jetzt mal in der Annahme, dass auf der Zündungsseite kein Fehler vorliegt. Da ja der Motor bis auf den Kaltstart gut funktionieren soll.
Somit liegt der Fehler beim Choke bzw. Benzinzufuhr.
Mal die Leitung nach dem Filter verschliessen und Starten. Zweiter Versuch. Den Benzinfilter Überbrücken und Starten. Anbei kann auch gleich die Fördermenge und der Druck geprüft werden. Allerdings denke ich da ist beides in Ordnung.
Veteran
Richtig. Und weiter:
Den Durchfluss wird man eher nicht erkennen. Der ist auch viel zu gering.
Veteran
Wie schnell dreht der Starter bei kaltem Motor? Schon mal mit Überbrückungskabel/Powerbank ausprobiert?
Von welcher Standzeit reden wir hier? 1 Tag? 14 Tage?
Welche Vergaser sind verbaut?
Elektrische oder mechanische Benzinpumpe?
Es klingt beinahe so als ob er einfach extrem lange bräuchte um Sprit in die Schwimmerkammern zu bekommen, ist aber auch ein Stück weit Glaskugelschauen. Ich hoffe Dein Filter mit Schauglas ist nicht sowas
Die Teile setzen sich bei Dreck im Tank recht schnell zu und dann kommt es zu den beschriebenen Effekten. Probiere lieber sowas hier:
Ach ja, um Hitzeprobleme zu vermeiden würde ich Benzinfilter immer möglichst weit vom Motor anbringen. Vielleicht unten vor der Pumpe wo die Spritleitung hoch kommt.
@ Klaus:
nur weil du weisst, was ein choke ist, heisst es noch lange nicht dass dieser auch richtig eingestellt ist
Und wie lange ist die Pause, wenn er steht? Stunden? Tage? Wochen??
Der Sprit in den Schwimmerkammern verdunstet, dadurch ist es ganz normal dass man nach einer Standzeit von , sagen wir mal, 3 Wochen etwas länger "orgeln" muss.
Spitfire
versuchs mal mit STP-Vergaserreiniger. Bei meinem Spitfire hats geholfen.
Alfred
Alfred
Oder Liqui Moly MTX.
Der Tread ist vom 10.Mai
Sommerloch
