Spitfiresitze
wol00f01
Spitfiresitze
Beitrag von wol00f01 »
Verkaufe meine
Spitfiresitze als Projekt
Habe mit dem Fahrersitz angefangen, der unter aller Sau war abgepolstert, Lehneriemen erneuert, entrostet und grundiert.
Fertig zum beziehen.
Nun habe ich Ledersitze von einem Mazda angeboten bekommen und mich dafür entschieden, deshalb steht jetzt alles zum Verkauf.
Der Beifahrersitz ist eigentlich noch in einem guten Zustand und muss nicht unbedingt bezogen werden, ist aber alles dafür da.
Satz Sitzbezüge Kunstleder schwarz, vernäht nicht wie die billigen verklebt 189€
4x Schaumpolster 620€
Schaumstoff für Kopfstützen
Kunstoffplatte für Sitzeinlagen
Klammerzange mit 100 Ösen
Habe für die gesamten Materialien über 900€ bezahlt und gebe alles für den Materialpreis ab, inklusive Sitze.
Nur Abholung in 53639 Königswinter
Re: Spitfiresitze
Beitrag von Ansgar »
Moinsen,
Bitte ein Bild von den fertigen Sitzen.
Schau mal bei BF Torino in der Nähe von Hannover die bieten auch Sitze an oder Janush.
Mazda Sitze ?, bevor du deine verkaufst erst mal die Mazda versuchsweise einbauen, im TR6 geht das ja.
Re: Spitfiresitze
Für einen Bausatz viel zu teuer.
Besonders die 600 für Schaumstoff haun da rein.
wol00f01
Re: Spitfiresitze
Dann kauf dir das bei Limora oder Spitfirescheune, da sind die Preise so teuer, kannst dir natürlich auch den weichen Schrott aus dem Ausland bestellen, ist dann mit Fracht und Zoll auch nicht viel günstiger. Ich empfind das auch als zu teuer, aber ich mache die Preise nicht.
Re: Spitfiresitze
War ja nicht böse gemeint,du wirst nur das Geld nie wieder bekommen.
Ganze Zubehörsitze sind billiger oder janus verkauft für teilweise 1,5 k eine ganze Innenausstattung.
Und halt nicht als Bausatz.
Bei dem Hobby bekommt man wohl nie seinen Einsatz wieder raus.
wol00f01
Re: Spitfiresitze
Das ist richtig, nur hast da dann eben keine Originalsitze und bei der H Zulassung Probleme, wenn es diese Sitze damals noch nicht gegeben hat, oder gebrauchte Sitze, so hast du für 900 Euro und etwas Arbeit Original Sitze und das eben neu.
Re: Spitfiresitze
Also ich persönlich würde, wenn Du die Gelegenheit hast, die Sitze fertig bauen und sie dann anbieten. Du wirst das Gesamtpaket von Teilen garantiert nicht los sonder wenn überhaupt Angebote für einzelne Teile bekommen. Dann sitzt Du auf dem Rest und musst sehen das Du den verkauft bekommst.
Bau beide fertig und montiere probeweise den Mazdasitz neben den Originalsitz. Dann kannst Du ja entscheiden was Dir besser passt und was auch optisch besser ist.
dyngo
Re: Spitfiresitze
Beitrag von dyngo »
Hatte mahl ein 6 cylinder spitfire mit Mazsa sitze aus UK.
Für mich ok, aber für lange menschen ?
Die sitze passen gut, können aber nicht komplett nach hinten.
Rücklehne machte streit mit die karosse hinter die türen.
In jeden fall die in das auto waren.
balduin
Re: Spitfiresitze
Beitrag von balduin »
Wenn man an der Sitzschale eine Mulde einschweisst, geht der MX5 Sitz deutlich weiter nach hinten.
Mit dem Gestänge vom Verdeck ist es eng, das stimmt leider.
Ich Sitze mit 1.80m und etwa gleicher Breite :-vh (100kg+) in den MX5 Sitzen sehr bequem, im Gegensatz zu den Spit-SItzen.
Mit sportlichem Gruss
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Re: Spitfiresitze
balduin hat geschrieben: 29. Apr 2025, 07:46 Wenn man an der Sitzschale eine Mulde einschweisst, geht der MX5 Sitz deutlich weiter nach hinten.
Den Aufwand um bessere Sitze einzubauen?
Also ich mit meinen 1,87 bin froh über die Originalsitze da ich jeden cm in der Länge brauche. Wenn die Dinger ordentlich aufgearbeitet sind sitzt man finde ich nicht schlecht. Ich würde beim probeweisen Montieren übrigens auch mal das Verdeck schließen und mich dann rein setzen. Die MX5 Sitze dürften ein Stück höher sein und es könnte je nach Größe obenrum knapp werden.
balduin
Re: Spitfiresitze
Verdeck ist kein Problem.
Sitzschiene natürlich direkt an den Sitz geschweisst, um keinen Millimeter zu verschenken.
Mir ist in jedem Oldie aufgrund meiner Rückenprobleme der Sitz sehr sehr wichtig. Ich brauche Seitenhalt, und
muss bequem sitzen.
Der Aufwand war ein Nachmittag, und verbaut waren sie (wie schon bei meinem vorherigen Spit vor 20 Jahren).
Aber ist ja ok, es darf jeder in den Sitzen platz nehmen die ihm bequem sind, aber beim Hobby Auto wegen 4h Aufwand würde ich
das nun nicht als Killer-Kriterium anschauen :-)
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
wol00f01
Re: Spitfiresitze
Hallo balduin
Hast du die Original Sitzschienen oder die von Mazda verwendet?
Meine Sitze sind bestellt und ich warte darauf.
balduin
Re: Spitfiresitze
wol00f01 hat geschrieben: 29. Apr 2025, 09:56 Hallo balduin
Die Schienen vom Spit an die Sitze vom MX5.
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
wol00f01
Re: Spitfiresitze
Danke
balduin
Re: Spitfiresitze
Hier mal gepunktet um die Pos. zu ermitteln
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
