Interessantes Armaturenbrett...
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... pp_android
Allerdings wurden hier im Forum auch schon Spitfire vorgestellt, die noch deutlich mehr Instrumente im Armaturenbrett hatten.
Re: Interessantes Armaturenbrett...
Da bekommt das Wort Brett eine ganz neue bedeutung
Das sieht so aus wie der allererste Equalizer den ich hatte der in meinem 1er Scirocco verbaut war. Man war ich stolz. Mit eingebautem Verstärker und Lichtorgel.....
Gaaaanz schlimm,
ich möchte nicht wissen, wie es dahinter aussieht
8 Jahre Standzeit, Motor fest, Bremsen fest, Armaturenbrett völlig verbastelt.......das Teil ist lediglich den Kilopreis Wert!
Da ist selbst die Armaturentafel der Spitfire MK9a weniger bestückt
Er hat geschrieben das der Motor läuft, ist aber egal. Der Karren ist so verbastelt das man mit den überflüssigen Teilen noch ein mittleres Haus verkabeln kann. Die Menge an Klimbim die da verbaut wurde bringt keine nützlichen Infos und funktioniert vermutlich zum Großteil eh nicht. Und was bitte schön soll dieser äh Grafikequalizer oder was auch immer das sein soll.
Das ist bestimmt noch ein "Gelhard"....
Als ob man es hören würde wenn bei 4kHz zu wenig kommen würde...
Nein nein, das seht ihr falsch. Ich hatte anno dazumal auch so nen Equalizer. Da ist ein Verstärker mit integriert. Das Ding war gar nichmal sooooo schlecht.
Jau,dazu 20 Kilo Lautsprecher in der Papphutablage.
Hat die Bude schon laut gemacht.
Blöd war nur das fast niemand das Ding einstellen konnte und die Schieber einfach ein nettes Muster bekamen weil die lämpchen dann so schön ordentlich verteilt waren.
Mit meiner ersten Bose anlage hab ich Klang erst verstanden.
LS in der Papphutablage... In in meinem ersten Auto (Peugeot 306) war eine Hutablage aus massiven Sperrholz. Ich hatte zuviel Angst davor das die zwei fetten JBLs und der 1200W Blaupunkt Verstärker (Hängend zwischen den Lautsprechern) bei einer Vollbremsung spontan vorbei kommen. Praktischerweise ist die Hutablage so geformt das sie hinten breiter als vorne ist und somit an Ort und Stelle bleibt. Die Anlage selbst war von Pioneer, mit Kassette und CD Wechsler.
