Lenkrad
Lenkrad
Moin ihr Schrauber,
ich bin einigermaßen verwirrt.
Ich habe hier ein Lenkrad, das habe ich mal aus einem GT6 MKII ausgebaut, da bin ich mir SICHER!
Es wurde gegen ein Holzlenkrad getauscht
Nun ist mir aufgefallen, dass die Nabe nicht auf die "alte" Lenksäule des Spitfire MKIV (1300) passt, aber auf die Dickere des 1500?
Hat der GT6 die dickere Lenksäule? Oder hatte da schon jemand herumgebastelt?
Aufgrund der "Tiefe" der Nabe, kollidiert sie mit dem Plastikgedöns der 1500er Lenksäule??
Wer kann dieses Lenkrad identifizieren?
Re: Lenkrad
Noch ein Bild
Eingeprägt "Helleborc"
Re: Lenkrad
Moin nach Bremen!
Die Lenksäulen des 1300ers und für des 1500ers sind doch identisch. "Dicker" und "dünner" gibt's da nicht. Wenn die Nabe auf einer 1300er Säule passt, passt sie auch auf eine 1500er.
Ausnahme:
Die letzten 1500er Modelle hatten die Lenksäule des TR 7. Die ist natürlich ganz anders aufgebaut.
Ich bin mir auch sicher, daß der GT 6 die gleiche Lenksäule hat wie sämtliche Spitfire (bis eben auf das späte 1500er Modell).
Ich habe da etwas zu HELLEBORC gefunden:
https://www.mini-forum.de/forum/thread/ ... i/?t=22005
Martin M
Re: Lenkrad
Beitrag von Martin M »
Das Lenkrad ist definitiv vom Innocenti Mini B39 / B38.
Mein Sohn hat so was.
Grüße Martin
Re: Lenkrad
Martin M hat geschrieben: 20. Mär 2025, 20:45 Das Lenkrad ist definitiv vom Innocenti Mini B39 / B38.
Grüße Martin
Denke ich auch.
Re: Lenkrad
Mein GT6+ hat nen schräg nach rechts zeigendes Lenkradschloß an der Lenksäule ...könnte wetten das das die gleiche Lenksäule wie beim TR6 ist.
Re: Lenkrad
Grüße Martin
OK, kann man hier also nicht gebrauchen.......bald in Kleinanzeigen....
DANKE
Re: Lenkrad
oooops, wie schnell ging das denn?
Bereits neuer Besitzer.
Martin M
Re: Lenkrad
Originale Inno Teile sind gesucht. Manche werden mittlerweile sehr selten denn die „in Massen“ verfügbaren Austin / Rover / Mini Teile sind anders. Gerade im Bereich Ausstattung. Z. B. Lampen ( nicht Lucas sondern Carello oder Alessi finde die mal ) , Sitzbezüge, Instrumente, …..
