Ultraschall-Reiniger Vergaser
luft-schiff
Guten Abend alle,
bevor die Frischluftsaison beginnt, wollte ich meine SU HS4 auf kleiner Flamme überarbeiten, dh auseinanderbauen, reinigen, mit neuen Dichtungen und Kleinteilen zusammenbauen.
Einen Ultraschallreiniger habe ich zwar, weiß aber nicht, welchen Reinigungszusatz ich für die Vergaserteile nehmen soll. Gibt es da Erfahrungswerte von denen, die häufiger schallen? Ich bin für jeden sachdienlichen Hinweis dankbar.
Jochen
Jochen
'80 Spitfire 1500
Re: Ultraschall-Reiniger Vergaser
Guckst du:
https://www.amazon.de/Qindoo-Ultraschal ... 331&sr=8-3
Ich bin allerdings der Meinung, dass sich die im Vergleich zu Motorradvergasern sehr grobschlächtigen Spitfire-Vergaser auch sehr gut ohne Ultraschallgerät reinigen lassen. Aber schaden kann es natürlich nicht. So oft muss man die Vergaser auch gar nicht überholen bzw. reinigen. Ich habe das bisher erst 1x gemacht und das war vor 25 Jahren.
Ich habe mal diese Beiden auf Beobachtung.
Ultraschallreiniger ist vorhanden, mir fehlt auch die Erfahrung mit Reinigern.
Die Auswahl ist groß,Gebinde um 5 Ltr. kosten zwischen 20 und 80 €uronen
Auf Erfahrungen von Euch bin ich mal gespannt.
https://hoefer-shop.com/products/5-l-mi ... 1969410111
https://www.ebay.de/itm/264727595283?mk ... 6z2lGgKhsQ
Geschirrspüler und heisses Wasser im Ultraschallreiniger erledigen den Job finde ich auch ganz gut. Vielleicht nicht ganz so schnell aber dafür billig und ohne Nebenwirkungen.
Wenn Du den Vergaser eh auseinander hast, solltest Du auch gleich die Dome polieren. Ist zwar nicht nötig sieht aber schön aus.
https://www.somat.de/lassen-sie-sich-be ... C3%BCtzen.greasemonkey hat geschrieben: ↑26. Feb 2025, 10:46 Geschirrspüler und heisses Wasser im Ultraschallreiniger erledigen den Job finde ich auch ganz gut. Vielleicht nicht ganz so schnell aber dafür billig und ohne Nebenwirkungen...
Bin nicht sicher bezüglich der Konstruktionsmaterialien der Vergaser? Auch Zinkdruckguss könnte bei alkalischen Reinigerbestandteilen leiden.
Da habe ich mich wohl mißverständlich ausgedrückt. Ich meinte kein Pulver/Tabs für Geschirrspülmaschinen sondern Mittel zum Geschirrspülen mit der Hand wie Pril. Also eine Seife und keine aggressive Lauge. Und ja, Laugen greifen Alu, Zink, Zinn, Messing, Magnesium und sogar Chrom an.
Ein Ultraschallbad wirkt auch nicht immer zu 100 Prozent. Man wird meistens manuell und mit Druckluft nacharbeiten müssen.
Bei Motorradvergasern gibt es sehr enge Kanäle (zum Bespiel für die Benzinversorgung im Leerlauf), die sich gerne zusetzen und auch mit dem Ultraschallgerät nicht frei werden. Hier hat sich Backofenreiniger bewährt in Verbindung mit einer einzelnen dünnen Seele aus einem Kupferkabel.
Schorse
Mensch Rolf, wenn du deine Motorradvergaser regelmäßig reinigst, dann sag doch mal - welches Ultraschallbad hast du in welcher Größe und welchen Reiniger benutzt du? Den du oben verlinkt hast? Hast du vorher auch andere ausprobiert oder bist du gleich zufrieden gewesen?
- TR injektion
ich benutze seit Jahren Sonax Auto Shampoo Konzentrat dazu einen Schuss Zitronen Säure.
Es gibt ganz hervorragende Ergebnisse.
Munter Bleiben
Ralf
Munter Bleiben
Ralf
luft-schiff
Wow!
Super! - Habt alle vielen Dank!
Die Idee mit dem Geschirrspüler ist sicher gut, aber familienpolitisch schwer durchsetzbar;-) Aber ... der Ultraschallreiniger ist ja da und wurde mir von der Person geschenkt, die sich der Nutzung des Geschirrspülers am heftigsten widersetzen würde:-)
Die Sache mit der Sensibilität von Druckguss und Alu hatte ich auch schon gehört. Hat jemand Erfahrung mit diesem Stoff? <https://dieseifenblase.net/5-Liter-Ultr ... Vergaser_2> So teuer ist er nicht und lässt sich mit 2 % Grundlösung auch sehr sparsam einsetzen. 5 l brauche ich da nicht einmal.
Habt einen schönen Abend
Jochen
Jochen
'80 Spitfire 1500
Moin, mit Geschirrspülmittel wurde Handspülmittel gemeint, NIEMALS SPÜLMASCHINENTABS verwenden, die greifen die Oberfläche an.
Danke für Deinen Link
- ThomasE
Und ich glaube auch nicht die Benutzung der Spülmaschine selbst!
Habe den Eindruck @luft-schiff hat das so verstanden.
Könnte mir vorstellen eine Mischung mit destilliertem Wasser und Seife könnte funktionieren.
Warum destiliertes Wasser?
Ich habe normales Wasser und Spülmittel versucht, für einen Mopedvergaser hat das nicht gereicht.
Ich sags zur Sicherheit lieber nochmal. Spülmittel = HANDGeschirrspülmittel wie Pril also relativ ph neutrales Seifenzeug.
Geschirrspülmaschinen bzw deren Reinigungsmittel sind Gift für Zink und Alu. Wer aus Versehen schon mal eine Bialetti im Geschirrspüler hatte weiß was ich meine.
