Blinkerkontrollleuchte geht nicht…
Petrol Lizzard
Beitrag von Petrol Lizzard »
Hallo liebe Leute und Leutinnen, bei meinen Spitfire 4 Mk2 Bj.1964 geht die Blinkkontrollleuchte nicht. Die Blinker selbst funktionieren einwandfrei. Dazu muss ich erwähnen dass es sich um einen Umbau handelt , ich habe 6 Blinker zu je 4,5 Watt (2 Seitenblinker an den Kotflügel vorn zusätzlich )verbaut und deswegen ein 3 poliges lastenunabhäginges Relais verbaut. Verkabelung ist neu und original und nichts verändert. Laut Schaltplan ist das Relais selbst nicht auf Masse… lediglich der Spannungsregler und die Kontrollleuchte liegen auf Masse… Original ist das Relais aber aus Metall und wird direkt mit einer Blechschraube an die Karosserie befestigt. Mein Relais ist aus Kunstoff ohne Metallkontakt… könnte es daran liegen dass das Relais selbst eigene Masse benötigt …? Im Schaltplan ist davon nichts zu sehen….Danke für euer Hirnschmalz :-)
Petrol Lizard
MiSt
Re: Blinkerkontrollleuchte geht nicht…
Beitrag von MiSt »
Original hat die Kontrollleuchte (K4) einen eigenen Anschluss am Relais.
Aufgrund des Umbaus diesen nun am Ausgang zu dem Blinkern mit anschließen.
Wenn Du auch einen Warnblinkschalter hast, hänge die Blinker-Kontrollleuchte lieber zwischen die Leitungen Blinker rechts und Blinker links :happywink:
MiSt
Beitrag von MiSt »
Warum, Volker?
Original ist das Relais auch "lastunabhängig", die Verteilung Richtungsblinken bzw. Warnblinken erfolgt mit einem großen Umschalter im Warnblinkerschalter, wo dann auch die Versorgung des Blinkrelais auf Dauerplus umgeschaltet wird statt Zündungsplus (Richtungsblinker nicht ohne Zündung).
MiSt hat geschrieben: 3. Dez 2024, 23:05
"Warnblinken erfolgt mit einem großen Umschalter im Warnblinkerschalter, wo dann auch die Versorgung des Blinkrelais auf Dauerplus umgeschaltet wird statt Zündungsplus (Richtungsblinker nicht ohne Zündung)....
Wir reden über einen MK2. Der hatte vermutlich nie serienmäßig einen Warnblinker. Bei nachgerüsteten, weiss man nie wie die funktionieren.
Moin Petrol
Kurze Frage: ging die Geschichte überhaupt schon mal? Warnblinker muss ja schon lange nachgerüstet sein?
Ganz blöde Frage: Kontrolllämpchen selbst funktioniert?
MiSt
Beitrag von MiSt »
Sorry, "MK II" hatte ich in der Tat überlesen :(
Petrol Lizzard
Servus, ich habe keine Warnblinkanlage verbaut und original war auch keine verbaut. Die Kontrollleuchte habe ich getestet und sie funktioniert.
Meine Vermutung ist dass das Relais seine Masse über die Kontrollleuchte bezieht, denn die ist ja auf Masse geschaltet. Ich werde es entweder wie MiSt geschrieben hat direkt zu den Blinker schalten oder ein 4 poliges verbauen denn das hat einen eigenen Anschluss für Masse und einen für die Kontrollleuchte… Mal schauen…
Petrol Lizard
Dann würde ich erstmal eine Warnblinkanlage verbauen, die verlangt nämlich der TÜV ohne gibt's keine Zulassung :Wuhha:
Petrol Lizzard hat geschrieben: 4. Dez 2024, 08:56 Servus, ich habe keine Warnblinkanlage verbaut und original war auch keine verbaut. Die Kontrollleuchte habe ich getestet und sie funktioniert.
.. Du hast also keinen Anschlussplan von Deinem Plastikrelais? Manchmal sind da auch genormte Klemmenbezeichnungen dran. Ich habe dieses Jahr in meinem anderen Roadster wegen einem defekten (uralten) Warnblinker für den TÜV(!) auch als platz- und kostensparende Lösung einen Plastikuniversalblinkgeber verbaut. Und ich meine der hatte keinen Ausgang für die Blinkkontrollleuchte sondern +, - und Blinksignalausgang. Das konnte man aus den Nummern an den Anschlüssen folgern. Als ich die Kontrollleuchte für die Blinker an den Blinkerausgang angeschlossen hatte hat beim Warnblinken die grüne Leuchte halt auch geblinkt, das mag kein Problem sein. Mich hat es aber gestört. Wenn man die Blinkerkontrollleuchte zwischen die Blinkerkabel rechts und links hängt ist alles gut :happywink:
Hmmm. Ist es nicht vorgeschrieben, dass die Kontrollleuchte auch beim "Warnblinken" mitblinken MUSS ????
Kenne das auch nicht anders.
Das Problem scheint zu sein, dass die Blinkerkontrollleuchte bei den frühen + und - benötigt. Ich habe es auch mit einem lastunabhängigen 3 poligen Relais probiert, damit die Taktfrequenz gleich bleibt. Keine Chance, warum auch immer. Bei meinem MG hängen die Kotrollleuchten im Stromkreis der Blinker. Da tut es sogar ein lastunabhängiges 2 poliges Relais.
Brüchi hat geschrieben: 4. Dez 2024, 14:38 Hmmm. Ist es nicht vorgeschrieben, dass die Kontrollleuchte auch beim "Warnblinken" mitblinken MUSS ????
Ich hatte bisher immer den Warnblinker verbaut, der als Lucas Nachbau vermarktet wird, da blinkt nie irgendwas ausser der Birne im Warnblinkschalter ( bei Warnblinker an).
Bei modernen Autos ist das vielleicht anders, weil ja immer ein Pfeil nach rechts und einer nach links getrennt beim normalen blinken arbeiten. Da macht es dann irgendwie Sinn wenn beim Warnblinken beide Symbole gleichzeitig mitblinken.
MiSt
Beitrag von MiSt »
Gemäß diesem Schema
https://www.triumphexp.com/forum/spitfi ... 2.1657953/
hatte auch der MK2 eine separat angeschlossene (an 24) Kontrolleuchte (28) nach Masse. Somit müsste der Parallelanschluss zu den Blinkern am Eingang des Wahlschalters 25 funktionieren.
