Thermofühler
Thermofühler
Moin Ihr Lieben,
gibt es hier einen Elektronikspezi, der mir kurz helfen kann?
Ich habe hier ein Jaeger Temp-Instrument, dazu den passenden Thermofühler, diesen in die Ölwanne geschraubt, der zeigt nun aber bereits bei 65° den roten Bereich an, dann die Kabel an das Wassertemp-Instrument gelegt, dort passiert dasselbe?
Ich habe das Thermostatgehäuse vom Kühlwasser mit Infrarot-Thermometer gemessen, dort sind 65° und der Zeiger des Instruments steht mittig, ÖLwanne gemessen auch 65° der Zeiger steht am roten Bereich?
Thermofühler defekt?
Welchen Widerstandswert soll so ein Fühler haben?
Re: Thermofühler
Wahrscheinlich, ich habe den Thermofühler für das Öltemperaturinstrument anstatt der Ablassschraube in der Wanne, der normalerweise auch im Thermostatgehäuse steckt. Funzt prima.
Re: Thermofühler
Tja, Neuteile sind auch nicht mehr das, was sie mal waren.
Ich habe zum gegenchecken die Kabel an den Instrumenten getauscht, Fehler wandert mit.
Re: Thermofühler
Braucht der evtl auch den Anschluß am Konstanthalter?Also 10V.
- Plasmaspeaker
Re: Thermofühler
Schätze das die beiden Instrumente gleich sind und ja auch mit dem gleichen NTC betrieben werden.
Einziger Unterschied der Aufdruck "Oil"
somit würde ich mal davon ausgehen das dieses Ölthermometer auch an den 10V angeschlossen werden muss.
Plasmaspeaker
Plasmaspeaker
Re: Thermofühler
GenauPlasmaspeaker hat geschrieben: ↑23. Aug 2024, 06:22 Schätze das die beiden Instrumente gleich sind und ja auch mit dem gleichen NTC betrieben werden.
Plasmaspeaker
- MiSt
Re: Thermofühler
Ich habe in meinem Spitfire die Ansteuerung des Kühlerlüfters aus dem Temperatursensor der Wassertemperatur abgeleitet. Dazu habe ich seinerzeit die Kennlinie des Instruments/Sensors aufgenommen, das Instrument lief dabei wie im Auto an 10,0V (L4940V10 Spannungsregler bzw. Labornetzteil).
Das war relativ nervig wegen der extremen Dämpfung des Instruments, Geduld ist nicht so meine Stärke ...
Anzeige/Fühlerwiderstand/dabei fließender Strom/Spannung am Fühler anliegend
1/4 99Ohm 58mA 6,25V
1/2 62Ohm 78mA 5,11V
3/4 37Ohm 99mA 3,85V
H 16Ohm 124mA 2,14V
Daraus ergibt sich ein Innenwiderstand des Instruments von ~62Ohm (das kann man ja mal querchecken ...)
Bei wanderndem Fehler ist aber schon klar, dass der Sensor entweder defekt oder für ein anderes Instrument bestimmt ist.
H 16Ohm 124mA 2,14V
Zuletzt geändert von MiSt am 23. Aug 2024, 10:34, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Thermofühler
gleiches Anzeigeinstrument für Wassertemp. und Öltemp. ? Dazu noch gleicher Temp.Fühler?
Kann ich mir nicht vorstellen.
Bei Wasser wäre Vollausschlag ca 110 Grad, bei Öl ca 140 Grad.
Bei Jogi's Bild vermute ich mal, dass da jemand auf die Wassertemp.anzeige einfach noch "oil" drauf gedruckt/geklebt hat.
Dann braucht man natürlich einen anderen Fühler oder der vorhandene Fühler muss mit elektrischen Helfern angepasst werden ( Zwischenwiderstand oder ...??? )
Re: Thermofühler
Hallo Brüchi, der Temperaturfühler vom Wassertemperaturinstrument ist tatsächlich erst bei ca. 135° voll ausgeschlagen. Ich habe den Geber von der Wassertemperatur in die Ölablassschraube (mit Kupferring) geschraubt. Bei mir das gleiche Gewinde, nur ist der Geber nicht NPT. Die Verkabelung der Wassertemperatur für das Öltemperaturinstrument genommen. Das Instrument ist ein modifiziertes Wassertemperaturinstrument.
Bei der Öltemperatur kommt es sowieso eher auf eine Indikation, als auf den absoluten Wert an.
Wasser und Öldruck ist bei mir das klassische Jaeger Doppelinstrument
Die Widerstände, der Geber für die Smiths/Jaeger 10V Instrumente sind:
Voll = 20 Ohm
3/4 = 35 Ohm
1/2 = 70 Ohm
1/4 = 110 Ohm
Leer = 230 Ohm
Das ist bei Tank und Temperaturanzeige gleich und nicht linear.
https://chicagolandmgclub.com/techtips/ ... e_cal.html
Bei MG genau die gleichen Instrumente ab 65.
Die Werte vom Mist beziehen sich m. E. auf andere Instrumente?!
Voll = 20 Ohm
3/4 = 35 Ohm
1/2 = 70 Ohm
1/4 = 110 Ohm
Leer = 230 Ohm
Re: Thermofühler
Also, das Instrument ist ein Jaeger (Danke Dyngo) der Fühler ist aus meinem Bestand, wenn ich die Kabel unter den Instrumenten tausche wandert der Fehler mit, also liegt der Fehler nicht im Instrument.
Ich habe das mit Smith-Instrumenten schon öfter gemacht, das hat auch immer geklappt.
Ich besorge mir erst einmal ein neuen Fühler.
Ja, klar habe ich dieses Instrument auch an 10 V (hellgrünes Kabel) angeschlossen
Der OIL Schriftzug ist selbst gemacht.
Re: Thermofühler
Einfach bei der Besten aller Beifahrerinnen einen Kochtopf mit kochendem Wasser klauen und den Fühler rein hängen.... in der norddeutschen Tiefebene sollte das Wasser ja grob bei 100° sieden...
Re: Thermofühler
"20 Ohms for Full
35 Ohms for 3/4
65 Ohms for 1/2
105 Ohms for 1/4
222 Ohms for empty " ...
Das sind z.B. die Werte aus dem Link von marc. Alle Werte die hier gepostet wurden sind meines Erachtens im Rahmen der Reproduzierbarkeit mit der man damals die Sensoren herstellen konnte gleich! Demnach weicht Jogis Sensor wohl wirklich stark davon ab ...
35 Ohms for 3/4
65 Ohms for 1/2
105 Ohms for 1/4
Re: Thermofühler
Bei einem Stückpreis von unter 10,-€ habe ich neu bestellt.
Wenn ich den ausgetauscht habe, werde ich den defekten durchmessen.
- MiSt
Re: Thermofühler
14Vorbesitzer hat geschrieben: ↑23. Aug 2024, 13:25 ...Alle Werte die hier gepostet wurden sind meines Erachtens im Rahmen der Reproduzierbarkeit mit der man damals die Sensoren herstellen konnte gleich!
Aha
