Spurverbreiterung H-Achse
Meister Wo
Beitrag von Meister Wo »
Hallo zusammen , bin schon ein paar Tage auf der Suche nach 30mm Spurverbreiterungen für die H-Achse. Das bei Bastick etc. erhältliche System ist mir nicht geheuer. Also Butter bei die Fische. Ich habe bei SCC Spurplatten in Auftrag gegeben. 😊 In gut 4 Wochen sollen sie geliefert werden. Ich werde berichten. 😎
Meister Wo
Re: Spurverbreiterung H-Achse
Hier die Auftragsbestätigung
Wozu benötigst du das?
Fährst du mit deinem Spitfire Rennen?
a) da steht was von Produktionszeit 6-8 Wochen
b) 30mm = 60mm gesamt?
c) Wenn ich deine Vorstellung lesen denke ich, Du weißt, was Du tust: https://www.spitfire-forum.eu/viewtopic ... 69#p108069
Meister Wo
Moin, also, Rennen fahr ich nicht, aber ab und an eine Rallye. SHAC z.B.
1978 hatte ich meinen ersten Spitfire neu erworben, da hatte ich damals diese Alu Kreuze mit den verlängerten Bolzen drauf. Sah gut aus. Und ja, 30 mm je Seite. Meine Alus: 5,5x13 ET 25, das passt. Da die Teile diese Woche in Produktion gehen erhielt ich die Info in 4 Wochen fertig.
Gruß Micha
Mik60
Beitrag von Mik60 »
Wenn du die verbaut hast, setz bitte mal ein Bild rein. Mir kommt 30mm pro Seite etwas viel vor, aber ich würde das gerne mal sehn.
LG Mike
Das geht nur mit den kurzen Mk4 Achsen, mit den 1500er Halbwellen keine Chance.
....wobei die ET ja auch ne Rolle spielt....aber das weiss Meister Wo garantiert....klingt so, als hätte er nen Plan :geeni: :happywink: :wink:
Meister Wo
So, die Spurplatten sind grad geliefert worden, bin schon mal begeistert, tolle Qualität! Am Wochenende möchte ich wohl montieren. ich werde berichten.
Meister Wo
Kauf dir noch neue Bolzen dazu wenn du noch die orginalen hast.
Meister Wo
Warum neue Bolzen ?
Überleg wie alt die sind,wie oft wohl dran geschraubt wurde und wieviel belastung bisher drauf war.
Du gibst jetzt noch mehr drauf.
Da sollte das Geld auch noch drin sein.
Meister Wo
OK, die Bolzen hab ich im Frühjahr erneuert wegen der neuen Alufelgen.
Cheers
Vernünftig,erlebt man selten.
Blink Blink ist meist wichtiger :top:
Meister Wo
Wünsche einen schönen Sonntag. Meiner war bis jetzt super, Spurplatten verbaut ohne große Probleme. Nur die drei Spitzen vom Ha-Flansch mussten etwas nachgefeilt werden. Die Verschränkung ergab doch genug Platz, da hab ich meinen Nachbarn (90kg) mal im Kofferraum plaziert und immer noch Platz, 5mm !!! Nach den nächsten Touren werde ich das ganze dem Ingenieur in blau mal vorführen.
Cheers
Meister Wo
