Leistung
Der Engländer
Leistung
Hat jemand Erfahrung mit dem Einbau von 2 Stromberg Vergaser 175 CDs in einen Triumph 2000-Motor?
veteran
Re: Leistung
Erfahrung habe ich diesbezüglich nicht.
Handelt es sich hier um einen 6 Zylinder Motor aus dem 2000 Triumph?
Falls ja, der MK 2 hat meines Wissen nach 2 150 CD Stromberg drauf.
Für 175 Stromberg müsste auch die Ansaugbrücke angepasst werden. Sonst macht das keinen Sinn. Und ob der Luftfilterkasten pass ist noch eine andere Frage.
Wenn schon gebastelt wird, würde ich mir eher überlegen 3 150 CD Stromberg zu verbauen.
Der Engländer
Re: Leistung
Ja, der 2000 hatte verschiedene HS-Vergaser, Strombergs 150 CDs. In meiner Garage habe ich einen sehr guten Satz von 175 CDs montiert auf einer TR6 Ansaugbrücke. Im Moment fahre ich mit HS4s und dachte, dass die Strombergs vielleicht etwas besser sind.
veteran
Re: Leistung
Wenn die TR 6 Ansaugbrücke auf den 2000 Motor passt ist natürlich ein Wechsel eine recht gute Alternative um ein wenig mehr Leistung zu bekommen.
Die Vergaserabstimmung dürfte allerdings nicht ganz so einfach sein. Zumal auch viel Nadeln und Düsenstöcke nicht mehr erhältlich sind. Da zu frage doch mal im TR Forum nach.
