Große Mutter vorne an der Kurbelwelle
ThomasE
Beitrag von ThomasE »
ich habe heute angefangen meinen 1500er Motor zu zerlegen.
Da taten sich ein paar Abgründe auf in Form verschlissener Stößel... :roll:
Ist aber hier nicht das Thema!
Gibt es einen Trick die vordere Mutter der Kurbelwelle zu lösen?
Laut Werkstatthandbuch handelt es sich um normales Rechtsgewinde, stimmt doch oder?
Ich habe es mit Wärme versucht und eine ca. 1m langen Hebel am T-Stück der Nuss, sieht man im Hintergrund auf dem Boden liegen. :lol:
Da verbiege ich eher das T-Stück als das sich die Mutter bewegt. :x
Wie schon oben gefragt, gibt es einen Trick oder eine bewährte Vorgehensweiße?
Thomas
Re: Große Mutter vorne an der Kurbelwelle
Schlagschrauber
Du hast das schon richtig gemacht. :top:
Und ja - die Mutter geht nach links auf.
Vielleicht mal einen Schlagschrauber mit 46er Nuss probieren? (Oh, MKIII war etwas schneller als ich...)
Ja, so ein T-Stück hält nicht alles aus... Als ich noch keinen Schlagschrauber hatte, habe ich statt einer Nuss einen 46er Ringschlüssel verwendet. Und dann einen Schlag darauf mit dem Hammer...
Hast du die Kurbelwelle gegen Verdrehen festgestellt?
ThomasE
Hmmm, Schlagschrauber...
Hab einen Akku der 500 Nm können soll, zweifel ich aber dran. Druckluftschrauber hab ich auch, werde beide morgen mal probieren.
Und natürlich hab ich die KW gegen verdrehen gesichert!
Da fällt mir beim Schreiben gerade ein das ich die beiden Schlagschrauber gar nicht ausprobieren kann... die haben 1/2 Zoll Vierkant, die 46er Nuss hat 3/4 Zoll. :cry:
Da brauche ich mal wieder einen Adapter...
wichtig ist das die KW fixiert ist , nicht "gegen die Kupplung" schrauben ...das wird nix
Det1500
Beitrag von Det1500 »
Holzscheit zwischen KW und Motorblock.
Det1500 hat geschrieben: 27. Mär 2024, 23:36 Holzscheit zwischen KW und Motorblock.
Das geht aber nur, wenn die Wanne ab ist. Normalerweise reicht der Schlagschrauber, da muss auch nix fixiert werden, zumindest bei mir.
Er befürchtet das sich der Knebel verbiegt, keine Probleme mit einer mitdrehenden KW :roll:
ohne die Welle zu blockieren arbeitet man gegen die Kupplungstorsionsfedern , das finde ich persönlich nicht so toll ....und die Kupplung wahrscheinlich auch nicht . Mit Schlagschrauber kann das funktionieren(da die Welle träge ist) , mit langem Hebel eher nicht/schlecht ...
Ich schraub den Anlasser raus und blockier den Zahnkranz mit einer selbstgebastelten Sperre ,so konnte ich bis jetzt jede Mutter lösen und auch schön mit dem richtigen Drehmoment wieder anziehen .
Er hat aber nichts von durchdrehn geschrieben.
Ich nutze auch nen Schlagschrauber aber als ich den noch nicht hatte war Schlüssel dran und mit dem 1Kg Motek nen kräftigen Schlag druff.
ich schreib auch nix vom durchdrehen , der Schlag geht voll auf die Torsionsfedern ...aber egal ist ja nicht meine Kupplung
Andi hat geschrieben: 28. Mär 2024, 13:21 ... als ich den noch nicht hatte war Schlüssel dran und mit dem 1Kg Motek nen kräftigen Schlag druff.
Das ist natürlich Mist, man sollte den Zahnkranz durch den Anlasserflansch blockieren, das geht (zur Not) mit einem Stemmeisen.
klato
Beitrag von klato »
ich hab bisher immer einen Kettenschlüssel, etwas massiver wie ein Ölfilterschlüssel, um die Riemenscheibe gelegt und dann mit Hebel aufgedreht. Hat immer gut funktioniert. Zur Not zu zweit bei ausgebautem Motor.
Blöd ist halt, wenn Schraubensicherung drauf ist.
Gruß Klaus
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
68er MK3 - Mix
ThomasE
Beruhigt euch!
Motor ist ausgebaut und hängt an einem Motorbock.
Die KW wird an der Kupplungsseite mit Schrauben und montiereisen geklemmt.
Adapter bzw. 46er Nuss mit 1/2 Vierkant ist noch nicht da...
Ich hatte mal das umgekehrte "Problem":
Als ich irgendwann mal die Motorhaube öffnete, um den Motorölstand zu prüfen, sah ich zufällig, dass die Mutter, um die es hier geht, nicht mehr da war...
