Hilfe! Spitti dreht nach Anlassen sofort hoch!
- hildspit
Hallo Spitti-Freunde (und innen),
ich bin am Verzweifeln. Zuerst muss ich sagen, dass ich kein versierter Schrauber, sondern ein Büro-Depp bin, meinen Spitti schon aber eine Weile habe und ich durchaus technisches Verständnis habe und auch einiges gemacht habe - aber jetzt bin ich am Verzweifeln.
Nach der Winterpause neue Batterie gekauft, eingabaut, alles fit gemacht. Zusätzlich habe ich die Schwimerkammern gereinigt und neue Dichtungen eingesetzt. Wollte heute anlassen - Auto springt an, dreht aber unmittelbar sofort hoch auf 4000 Touren und mehr (im kalten Zustand!) Habe alles angeschaut: Chokezug und Gaszug sind frei, Kolben im Vergaser beweglich, Vergaseröl ist drin. Habe jetzt in meiner Verzweiflung die Droselklappen komplett zu gedreht - hat aber nichts gebracht. Ich kann mir echt ncht mehr helfen.
Hat da jemand eine Idee? Danke!
Bernd
Bernd
Sonne im Nacken und Wind im Gesicht - mehr brauchts zum Glücklichsein nicht!
Triumph Spifire 1500
Vespa N50
Vespa N50
Re: Hilfe! Spitti dreht nach Anlassen sofort hoch!
Guck mal ob die Drosselklappenwelle am Eingang in die Vergaser gebrochen ist.
- hildspit
Erstmal danke. Ich weiß zwar nicht genau wo oder was das ist aber wenn das Gestänge zwischen den Vergasern gemeint ist das ist ganz.
Vespa N50
Vespa N50
JensausHH
Schon auf der richtigen Spur. Das obere Gestänge verbindet die beiden Drosselklappenwellen der Vergaser.
Jens
Jens
Und wenn Du nach dem Starten den Choke wieder ganz reinschiebst? Dreht er dann immer noch so hoch?
- hildspit
Ja, Choke ist ganz drin
Vespa N50
Vespa N50
Kann es sein, dass Du versehentlich Dichtungen an den Vergasern / Ansaugtrakt beschädigt hast, oder Schrauben an den Vergasern lose sind? Das klingt nämlich vielleicht nach Falschluft
veteran
Wie du den Spiti eingewintert hast, war noch alles OK. Nehme ich an. Die Überprüfung der Betätigung der Vergasergestänge wie der des Kolbens ergaben keine Auffälligkeiten. Und würde hier auch den Fehler nicht unbedingt vermuten. Die Letzten Arbeiten erfolgten an der Schwimmerkammer.
Und da dürft auch der Fehler zu suchen sein. Also Schwimmerstand wie Schwimmerventil überprüfen.
Überprüfen der Drosselklappen. Luftfilter entfernen Kolben mit Schraubendreher ganz anheben, Drosselklappen müssen geschlossen sein. Paarmal den Gaszug betätigen. Um die Funktion zu prüfen. Denke aber eher nicht, das hier der Fehler liegt. Wenn an den Drosselklappen ein Fehler vorliegt dann eher an den integrierten Klappen an den Drosselklappen. Falls du solche Vergaser hast.
Veteran
Veteran
- hildspit
Also erstmal Danke für die Antworten. Die Vergaser selbst waren ja nicht demontiert, daher müssten die Dichtungen noch da sein, wo sie waren. Falschluft hab ich mir auch schon gedacht aber ich finde nichts. Alle Schrauben sind fest. In den Schwimmerkammern steht Sprit, die Schwimmer sind beweglich, wies eigentlich sein soll. Luftfilter hab ich abgeschraubt, die Kolben im Vergaser hochgeschoben, Drosselklappen sind zu. Sind ganz normale HS4 Vergaser. Vorm einwintern war alles gut. Gaszug hab ich noch nicht probiert, Versuche ich morgen. Hab heute keinen Bock mehr, eigentlich hab ich meinen Spit ganz doll lieb, heute aber nicht
Danke nochmal an alle!
Vespa N50
Vespa N50
- hildspit
Ach ja, wenn der Choke ganz drin ist dreht er immer noch so hoch.
Vespa N50
Vespa N50
Ich kenn diese Phänomen nur von einem ausgehängten Gaszug bei der Hülse am Vergaser. Aber du schreibst ja das die Drosselklappen zu sind. Sind die wirklich ganz zu???
Ich meinte, sind die Düsenstöcke auch wieder ganz drin?hildspit hat geschrieben: 24. Mär 2024, 18:36 Ach ja, wenn der Choke ganz drin ist dreht er immer noch so hoch.
- Volvole
Hallo Bernd,
prüf mal den Gaszug. Bei der Vitesse war es so, dass der Außenzug am Vergaser-Ende in einer Art Buchse
steckt. Als der Zug am anderen Ende einmal ausgehängt war hatte sich der Außenzug beim Wiedereinhängen
nicht in der Buchse, sondern auf der Kante der Buchse verhakt. Mit dem von Dir beschriebenen Phänomen.
Einfach wieder in die Buchse geschoben und das Problem war behoben.
Ole
Ole
Triumph Vitesse MK II Convertible, Bj. 69, Vespa 50N Spezial Bj. 80, Alfa Romeo Berlina 2000, Bj. 71
- hildspit
Auto läuft wieder normal. Gott sei Dank. Im gaszug hatte sich in der Hülle von Drahtseil eine Faser verklemmt. Nachdem ich in meinem Fundus noch einen neuen Gaszug gefunden habe habe ich den eingebaut. Funktioniert wieder. Mannomann.... Danke nochmal an alle!
Vespa N50
Vespa N50
prima
Aber dann frage ich mich warum die Drosselklappen geschlossen waren ?????
Vielleicht doch Ole's Idee???? ...aber dann wären die ebenso nicht geschlossen gewesen
