Neu montierte Reifen aufpumpen
TM-Spitfire
Beitrag von TM-Spitfire »
Guten Abend,
Ich hab einen neuen schlauchlosen Reifen aufgezogen. Ich bekomme die Reifenflanken nicht nah genug an die Felge damit es abdichtet um ihn aufzupumpen.
Gibt es einen Trick?
Thorsten
Re: Neu montierte Reifen aufpumpen
Ja...zum Reifenfuzzi gehen...mußt Du doch eh wuchten lassen oder machst Du das auch selber?
Ansonsten Seife/Spüli/Reifenmontierpaste auf die Felge, damit der Reifen leichter in Position rutscht und dann OHNE montierte Ventileinsatz Druck drauf geben..mit nem ausreichend großen Kompressor + Schlauch....
Du brauchst halt das Werkzeug eines Reifenbetriebes...
veteran
Beitrag von veteran »
TM-Spitfire hat geschrieben: 23. Nov 2023, 23:14 Gibt es einen Trick?
Ja. Ins Pneuhaus bringen.
Ulfus
Beitrag von Ulfus »
Jupp, so geht auch... :-vh
PS
Beitrag von PS »
Hallo Thorsten,
wie Peter geschrieben hat, ohne Ventileinsatz, den Reifen senkrecht hinstellen und beim Pumpen immer wieder mit dem Knie die Lauffläche richtig runterdrücken, das funktioniert meistens. Wenn´s gar nicht geht musst du´s den Reifendienst mit so einem Ring der auf die Flanke gelegt wird aufpumpen lassen.
Viel Erfolg
Das wird mit einer Luftbombe gemacht beim Reifenhändler oder Wagemutige sprühen entzündliches Gas rein und beim anzünden drückt die Druckwelle die Flanken an.
Allerdings gilt das für spezielle Reifen die im Geländebereich oder bei LKWs eingesetzt werden.
Neuerdings auch diese Spinnerei zu schmale Reifen auf Alus zu ziehn.
Das Problem hat man auch mit Ling Long Reifen der billigsten Sorte.
Vernünftige passende Reifen brauchen sowas nicht.
TM-Spitfire
Danke für eure Tipps! :top:
Ich werde zunächst mal die weniger explosive Variante probieren und dann weiter schauen.
Wuchten macht mir ein Bekannter, der privat eine Wuchtmaschine hat. Deshalb wollte ich jetzt nicht nur wegen Aufpumpen zum Reifenhändler fahren. :wink:
TM-Spitfire
Wollte abschließend berichten, dass das Aufpumpen mit Hilfe von Reifenmontierpaste und einem zweiten Mann, der den Gummi mit auf die Felge drückt, funktioinert hat.
Danke für euer Tipps! :top:
Montierpaste ist klar aber wo soll der zweite Mann drücken?
Das geht doch nur von innen?
Reden wir aneinander vorbei?
Oder hat er Druck auf die Lauffläche gegeben?
Dann ist er recht stabil oder der Reifen sehr weich.
TM-Spitfire
Ja mit 2 Mann kann man die Lauffläche an mehreren Stellen gleichzeitig an die Felge andrücken und damit die entstandenen Luftspalte schließen.
Det1500
Beitrag von Det1500 »
Oder nen spanngurt nehmen...
Det1500 hat geschrieben: 28. Nov 2023, 11:01 Oder nen spanngurt nehmen...
Jupp...Spanngurt um die Lauffläche sollte auch klappen....
TM-Spitfire
Spanngurt ist ein super Tipp! :top:
Das merke ich mir fürs nächste Mal...
Bei Motorradreifen geht das gut mit 8 Kabelbindern. Aber für einen Autoreifen müssten die wahrscheinlich viel länger sein.
