Richtige Benzinpumpe für 1500er
Det1500
Beitrag von Det1500 »
Wie im anderen tröd angekündigt hier Mal ein Foto von der Pumpe die ich noch hatte. Passt die beim 1500er mit MotorNr. FM47...?
Ohne Spacer?
Det1500
Re: Richtige Benzinpumpe für 1500er
Das wäre die alte.
Pumpel
Beitrag von Pumpel »
die gleiche Pumpe, die Du noch neu hast habe ich gerade von einem FM383XX Motor abgebaut.
Da war kein Spacer dazwischen.
Allerdings lief der Motor nie bei mir, sondern ist ein Ersatzmotor aus einer Schlachtung.
Grüße und viel Erfolg
Frank
Ob du einen Spacer brauchst oder nicht, hängt von der Krümmung/Form des Hebels ab. Nur für die Pumpe mit dem langen Hebel brauchst du einen Spacer.
Zuletzt geändert von Rolf am 23. Sep 2023, 14:52, insgesamt 1-mal geändert.
Langer oder kurzer Hebel.
Der lange braucht den Abstand. sonst landet er in der Ölwanne.
Vergleich alte mit neuer dann weißt du bescheid.
Der unterschied ist deutlich sichtbar.
