Schwimmerkammer undicht
Meister Wo
Beitrag von Meister Wo »
Hallo liebe Gemeinde
Ich kämpfe nun seit über einer Woche mit einer Undichtigkeit an der Schwimmerkammer des hinteren Vergasers. Ich hate beidevergaser tw. zerlegt da die Nadelventile nicht abdichteten. Also die erneuert und auch diverse andere Dichtungen. Natürlich auch die am Anschluss von Düsenstock zur Schwimmerkammer. Alles sah gut aus, doch nach ein paar Minuten tropfte es am hinteren Schlauchanschluss. Wieder zerlegt, überprüft, nochmal neue Dichtung und alles wieder korrekt montiert. Aber es tropfte weiter, nur nicht mehr so doll. Wieder ausgebaut und nix zu sehen. der Kunststoffschlauch am Düsenstock ist ok, keine Beschädigung. Hab mir 4 neue Dichtringe bei der Spitfirescheune bestellt, neue, bessere Ausführung in rund. Heute morgen verbaut, ich wollte schon hurra schreien, da war er wieder der Tropfen, und weitere folgten allerdings wieder etwas weniger. Es kriecht Kraftstoff zwischen dem Schauch und der Überwurfmutter raus, das sollte doch dieser Ring abdichten. Eigentlich kein Hexenwerk, bei mir aber. Hat noch jemand ne Idee, oder muss ich doch neue Düsenstöcke kaufen?
Schönen Sontag Euch, Gruß Micha
Re: Schwimmerkammer undicht
Die Orginal Dichtringe müssen ja arg gequetscht werden.
Oft traut man sich nicht die Überwurfmutter so anzuknallen.
Ist aber sehr hartes Material.
Geht mir auch immer so.
Die verbesserte Version von der Scheune kenn ich aber nicht sondern nur die alte.
Da sehen die Dinger ja wie abgeschnittene Schlauchstücke aus.
Ist die Scheibe noch da? Unter der Überwurfmutter ist erst eine Scheibe und dann das Kastenprofilgummi. Zieht man die Mutter zu fest an, schiebt sich die Scheibe über den Schlauch und es wird nie mehr dicht...
Meister Wo
Moin zusammen, Ich hab den Fehler wohl gefunden! Die Anlage tropft seit gestern abend nicht mehr. Ursache Der Kuststoffschlauch vom Düsenstock, der ja 46 Jahre alt ist, hat dort wo diese kleine Messinghülse sitzt rundum eine ganz kleine Vertiefung durch den alten Dichtring. Hier kroch das Benzeng durch. Die neue Dichtung aus der Scheune konnte diese Stelle aufgrund der Dichtfläche ( O-Ring ) nicht abdichten. Doppelt dichtet besser! Vor die Mutter hab ich die kleine U-Scheibe gepackt dann den O-Ring, dann wieder eine U-Scheibe und einen zweiten O-Ring. Mit Gefühl und etwas Kraft festgezogen ( hier hab ich Marc´s und ! Andy´s Rat befolgt ) und siehe da, seit über 20 Stunden dicht! Ich denke bei neuen Düsenstöcken funktioniert eine von den neuen Dichtungen.
So, ich hoffe nun kleckert an meinem Bausatzspidi nix mehr.
Cheers Micha
Dann träum mal weiter :happywink:
Wenn bei der Kiste mal nix tropft dann ist das ein ganz schlechtes Zeichen.
Weil dann ist nix mehr drin.
Im Ernst,man kann den schon dicht bekommen aber dann mußt du immer hinterhersein.
(wenn er benutzt wird)
Andi hat geschrieben: 12. Sep 2023, 00:05 Im Ernst,man kann den schon dicht bekommen aber dann mußt du immer hinterhersein.
Wieso das denn? Ich habe vor etwa 20 Jahren meine Vergaser überholt und damals auch diese Dichtungen aus Vierkant-Ringen (geliefert von J. P. Adam) ersetzt. Seitdem ist da alles dicht. Die Qualität der Dichtringe ist wichtig. Manche sind für den aktuellen Sprit nicht geeignet. Die lösen sich auf und dann "pieselt" es.
Meister Wo hat geschrieben: 11. Sep 2023, 19:07 ... Ursache Der Kuststoffschlauch vom Düsenstock, der ja 46 Jahre alt ist...
Und so willst Du jetzt rum fahren? Ich denke diese Kunststoffschläuche haben Weichmacher enthalten um elastisch zu sein, noch 46 Jahren können die brechen. Dann spritzt Benzin auf den Auspuff :sadwink:
Rolf-Denk nach.
Ist das die einzige Stelle die am Spitfire tropfen kann?
Andi hat geschrieben: 12. Sep 2023, 13:53 Rolf - Denk nach.
Es geht doch in diesem Fall um die Verbindung zwischen den Schwimmerkammern und dem Vergaser und nicht ums Getriebe oder um den Kurbelwellensimmerring, dachte ich...
Cheers Micha
