Externe Benzinpumpe Triumph Herald
Mediziner
Moin...
Ich werde bald den Tank einbauen.
Dazu mal eine Frage: Ist das oben auf dem Tank ein Benzinhahn? Wie muss der stehen? Wo liegt da der Sinn? Im Tank ist doch ein Schwimmer für die Tankanzeige im Tacho. Kommt da die Benzinleitung dran? Habe das Fahrzeug mit ausgebautem Tank bekommen. Die Leitung baumelt Lose unter dem Auto rum.
Ich vertraue auch der Benzinpumpe nicht so recht, kann man da einfach eine normale Benzinpumpe benutzen,
( Beipass) oder gibt es Pumpen die bei Druckaufbau abschalten? Ich habe Bedenken das mir die Pumpe dann den Vergaser fluten.
Gruß Armin
Gruß Armin
Re: Externe Benzinpumpe Triumph Herald
Ich hätt auf Entlüftung getippt aber eine umschaltbare?
Wenn du unterm Tank keinen Ausgang hast muß es wohl der Spritanschluß sein und evtl eine Reservefunktion haben.
Aber das hab ich so noch nie gesehn.
Hast du einen Anschluß unterm Tank?
Wenn der Vergaser/Schwimmerkammer/Ventil I. O. ist kann die Pumpe nichts anrichten. Der Pumpenhebel spannt nur eine Feder vor die über eine Membran den Sprit fördert, d. H. mehr Druck als die Feder bringt, kann man mit dem Pumpenhebel nicht aufbauen.
Die Vorrichtung am Tank? Vielleicht kann man da noch auf Reserve schalten, wie am Motorrad?
Oben drauf?
Der hat doch bei dem Bj. niemals eine elektrische Pumpe gehabt.
Ja das ist der " Reserve- Umschalter" des Herald, sehr praktisch und ingeniös
! Die elektrischen Pumpen von Hardi ( z.B.) passen gut zu den SU-Vergasern und sind zuverlässig.
da gehört ein Kleber oben auf den Tank .....geniale Sache !
da sieht man den Verlauf der Benzinleitung ganz gut ( Tank "ausgebaut" , um 90° geschwenkt)
Funktioniert das wie beim Motorrad? Steht da also ein Röhrchen senkrecht im Tank für Normalbetrieb und nach dem Umschalten fließt der Sprit direkt aus einer Öffnung im Tankboden?
Das Foto mit der Leitung sehe ich jetzt erst. Also genau umgekehrt, wie ich dachte kein achte. Gehen bin dem Umschalter zwei unterschiedlich lange Röhrchen nach unten? Das für Reserve bis ganz zum Boden.
Hat der Herald denn keine Tankuhr? Beim alten VW Käfer konnte man bequem vom Armaturenbrett aus auf Reserve umschalten. "14Vorbesitzer" hat das als genial bezeichnet - ich finde, umständlicher geht's gar nicht mehr. Da bleibt man vielleicht im dicksten Verkehr irgendwo stehen und dann soll man aussteigen und im Kofferraum den Tank auf Reserve umschalten? Und dann muß erst mal die ganze Luft aus der Leitung gepumpt werden, bis Benzin kommt?
Mediziner
Moin zusammen...
Na da hab ich ja was ans laufen gebracht.
Da Bild von Markus ist da sehr hilfreich. Danke
Unten am Tank ist ein fest verschlossener Flansch, wahrscheinlich zum entleeren.
@ Volker.. muss ich dann die mechanische Pumpe ausbauen und das Loch zur Kurbelwelle verschließen? Oder kann ich die E- Pumpe irgendwo zwischen bauen?
Und die Vergaser werden durch den Pumpendruck nicht geflutet?
@ Andi... ich möchte die elektrische Pumpe externe laufen lassen..Siehe Thema...
@ Rolf... deshalb habe ich mich über den jetzt erkannten Benzinhahn gewundert... Tankuhr ist ja da.
Nochmal Danke für Euer Interesse für meine Baustelle
Gruß Armin
Gruß Armin
das ist eine "Triumph-Lösung" die Idee hatte einer gleich morgens nach der 12.Tasse Tee
Der Kraftstoffschlauch ist an einem gebogenen Röhrchen angeschlossen ,dieses Röhrchen steckt im Tank . Bei "Normalbetrieb" steht das Röhrchen ein paar inch vom Boden weg , durch drehen des Hebel (der ist am Rohr fest) auf Stellung Reserve ist das Rohr am Tankboden und die letzten paar Tropfen können angesaugt werden ....
Das Rohr wird also beim Umschalten weiter nach unten in den Tank geschoben? Lustige Idee nach dem 12. Tee am Morgen... Und ziemlich aufwändig, wenn man bedenkt, daß am Armaturenbrett eine Tankuhr vorhanden ist...
Wenn schon E-Pumpe würde ich die mech. ganz rausschmeißen und das Loch mit nem Deckel verschließen. Macht ja keinen Sinn, wenn beide pumpen.
Um auf die Sache mit der Benzinpumpe zurückzukommen. Du vertraust der mechanischen Pumpe nicht weil Du Angst hast sie flutet den Vergaser und möchtest deswegen eine Elektrische? Die E-Pumpen können potentiell viel mehr Druck aufbauen als eine Mechanische sind aber gleichzeitig nicht schlau genug bei niedriger Drehzahl weniger zu liefern wie es die mechanische Pumpe kann. Man brauch zusätzlich zur Verkabelung noch ein Sicherheitsrelais und in der Spritleitung Druckminderer und Rückführung. Das ist ein Haufen Zeug der ausfallen kann und das Auto wieder ein Stück unzuverlässiger macht.
Ich hab auch noch die mech. Pumpe drin und zusätzlich einen Druckregler, weil wir mal gemessen hatten und da war auch zuviel Druck drauf.
Es gibt genug elektrische Pumpen die nur 3-5psi Druck aufbauen bei 60-90l Förderleistung, sowohl Membran- (SU, Hardi) als auch Flügelzellenpumpen (Pierburg). Die meisten ab Werk mit E-Pumpen ausgestatteten Fahrzeuge hatten keine Abschaltvorrichtung für den Unfall Fall. Die originale Spitfire/Herald Pumpe von AC hat mich in über 35 Jahren nie im Stich gelassen, abgesehen von Undichtigkeiten. Die Nachbauten sind bei weitem nicht so langlebig. SU Pumpen brauchen regelmäßig Aufmerksamkeit für die Kontakte, fallen aber ohne Ankündigung nie aus und wenn doch, bekommt man sie immer wieder übergangsweise zum Laufen. Mit Hardi, weil so gehypt, bin ich 2 Mal liegen geblieben, hier geht dann, dank der Elektronik, nix mehr.
