Vitesse stotter beim heissen wetter in links kurven
spitsepp
Beitrag von spitsepp »
Hallo meine Vitesse 2,0 MK2 stotter bei seher heissen wetter wen ich nach links abbiege ,wen ich nach rechts Abbiege ist alles ok
das ganze passiert nur wen es draussen so 30 grad hat und der motor warm ist
weiss da einer was
Re: Vitesse stotter beim heissen wetter in links kurven
Schau mal ob die Verteilerwelle übermäßig viel Spiel hat.
spitsepp
meinst du nicht das es immer sein soll weil es ist nur wenn es draussen seher heiss ist wen es kühler ist alles gut
Das könnte ja auch Zufall sein, aber du musst deine Verteilerwelle nicht prüfen.
Da Du Dich und dein Fahrzeug nicht vorgestellt hast frage ich mal nach:
Ist alles original im Motorraum oder wurde was geändert? Vergaser? Luftfilter? Ansaugrohre? Luftleitbleche? Mechanische/Elektrische Benzinpumpe?
Ich könnte mir vorstellen der Vergaser bekommt aufgrund niedriger Pegel in den Schwimmerkammern und der Fliehkraft in Linkskurven kurzzeitig keinen Sprit. Stell mal die Schwimmer so ein das mehr Benzin in den Kammern steht und fahr durch ein paar Kreisverkehre. Scheint mir plausibler als die Verteilerwelle da ich nicht wüsste warum die ausgerechnet nur in Linkskurven bocken sollte.
greasemonkey hat geschrieben: 22. Aug 2023, 10:03 Scheint mir plausibler als die Verteilerwelle da ich nicht wüsste warum die ausgerechnet nur in Linkskurven bocken sollte.
Hier war es auch der Verteiler
https://www.spitfire-forum.eu/viewtopic ... 82#p167518
Waren halt rechts kurven, da kann es bei link's kurven ja der Verteiler nicht sein :roll:
Na gut, wir werden sicher erfahren woran es gelegen hat. Aber plausibel klingt es für mich nicht das der Verteiler nur bei Linkskurven bockt. Bei einer ausgeschlagenen Verteilerwelle hätte ich mit Stottern in mehreren Fahrsituationen gerechnet.
spitsepp
kamphausen hat geschrieben: 22. Aug 2023, 08:28 Da Du Dich und dein Fahrzeug nicht vorgestellt hast frage ich mal nach:
Alles original einzige es ist eine Elektrische pumpe drin
