Ventilspiel=neue Deckeldichtung?
Scheffi
Beitrag von Scheffi »
Moinsen,
ich hätte morgen ein wenig Zeit und wohl Lust, das Ventilspiel bei meinem Spitfire einzustellen.
Muss unbedingt eine neue Deckeldichtung verbaut werden? Ansonsten könnte ich mir das morgen nämlich sparen…
Ich habe diesen geriffelten Deckel mit 2 Hutmuttern, falls das was zur Sache tut.
Gruß vom Scheffi :wink:
Re: Ventilspiel=neue Deckeldichtung?
Eine neue Dichtung ist nur nötig, wenn die alte völlig zerquetscht ist. Normalerweise kann man die Korkdichtungen mehrfach verwenden. Im originalen Blechdeckel sitzen/dichten sie besser als in einem Aluminiumdeckel. Geht natürlich auch, aber da muss man sie sehr genau zwischen Zylinderkopf und Alu-Dichtfläche legen.
Det1500
Beitrag von Det1500 »
Ich hab die bei meinem Aludeckel mit Hylomar angeklebt. War ansonsten immer sehr nervig mit dem zentrieren der Dichtung...
Det1500 hat geschrieben: 19. Aug 2023, 21:45 Ich hab die bei meinem Aludeckel mit Hylomar angeklebt. War ansonsten immer sehr nervig mit dem zentrieren der Dichtung...
Habe ich auch schon so gemacht. Ansonsten verrutscht die Dichtung leicht.
Scheffi
Ok, danke für die Tipps.
Hylomar habe ich noch, dann werde ich das schattige Carport mal zum Schrauben nutzen 8)
So, schlappe 40 Minuten später ist alles fertig. Läuft wieder ohne tickern :mrgreen:
