Beim Anlassen kommt ein blecherndes Geräusch.
Denke vielleicht rückt das Zahnrad nicht richtig rein, kann das sein? Leider finde ich im Werkstatthandbuch nur den aus und Einbau der Lichtmaschine aber nicht wie das genau funktioniert, bevor ich alles ausbaue.
Ist ein 1500er Motor. Denke eine Überholung lohnt sich nicht.
Kann ich noch weiter fahren. Sind gerade Ferien und wollte noch etwas mit den Kids fahren.
Wenn dann geht doch bestimmt das Ritzel am Anlasser mehr kaputt, oder?
Beim Starten blecherndes Geräusch, Anlasser?
- Thomas-D
Re: Beim Starten blecherndes Geräusch, Anlasser?
Falsches Forum,keine Hellseher hier.
Im Ernst,blechernes Geräusch was soll das aussagen?
Schau als erstes nach ob irgendwas in dem Bereich evtl lose ist.
Oder versuch es wenigstends besser zu beschreiben.
Beim anlassen aber springt normal an?Oder mußt du nochmal starten?Ändert sich beim anlassen das Geräusch was normalerweise ist zb dreht schneller
Sofort nach den anspringen weg?
USW.
USW.
- Thomas-D
Ja hast recht, ist schwer zu sagen..
Springt ganz normal an.
Dachte zuerst das Ritzel dreht durch, aber dann würde er nicht ganze normal abspringen.
Heute Mittag war es auch weg.
Hab mir im Internet Mal genau angeschaut wie das mit dem Magnetschalter und den Eindrücken des Ritzels funktioniert.
Mal sehen ob ich was finde wenn's nochmal auftaucht.
Der Spitfire/Herald hat einen Inertia Starter und damit keinen klassischen Magnetschalter, der das Ritzel einrückt.
