Drehgestell
Drehgestell
- Nbg-Galgenhof
Re: Drehgestell
VG Helmut
Re: Drehgestell
900 Euro.
Wenn man zig-Tausende in die Restaurierung eines Autos (Datsun/Nissan Z) steckt, kommt es darauf auch nicht mehr an. Und man kann es ja anschließend weiterverkaufen. Und wenn man öfters restauriert, lohnt es sich sowieso.
Re: Drehgestell
Man kann sich auch ein paar Reste aus der Werkstatt zusammensuchen ,ist kein Hexenwerk und wer sich eine Restaurierung zutraut.......
Re: Drehgestell
Also Reste aus denen ich mir etwas derartig großes Basteln könnte habe ich nicht rumliegen. Da es in unserer Gegend auch keinen Stahlhandel mehr gibt und die Baumärkte gerade mal 40mm Vierkantrohre anbieten würde es schwierig werden. Davon abgesehen, für den Spitfire dürfe sowas eh nichts bringen. Die Karosserie ist doch viel zu instabil und vertrauenswürde Befestigungspunkte wüsste ich auch keine.
Re: Drehgestell
Ich habe solche Sachen bei mir auch nicht rumliegen. Und schweißen kann ich auch nicht.greasemonkey hat geschrieben: ↑31. Jul 2023, 09:42 Also Reste aus denen ich mir etwas derartig großes Basteln könnte habe ich nicht rumliegen.
Re: Drehgestell
Diese gerätschaft ist natürlich Luxus und die Anschaffung rentiert sich nur bei mehreren Vollrestaurationen.
Ich hatte es so gelöst. Zwei Oberteile von Unterstellböcken , vorne und hinten 2 x 4 Kant Stangen an den Platten der Böcke angeschraubt und geschweisst . an den Rohren zusätzlich Löcher gebohrt um die Kiste in die jeweils richtigen Positionen zu drehen. 2 Unterstellböcke, in der Mitte 2 Löcher gebohrt um die Rohre zu fixieren. gegen seitliches Wegrutschen beim drehen je 2 Schraubzwingen auf jeder Seite. Angeschraubt an der Karosserie vorne Ramen Verschraubung, hinten Stoßstangen Halter.
was ich zukaufen musste waren die Kastenprofilrohre, den Rest aus eigenbestand. Klar muss man die Karosserie vorher verstreben. Konnte das ganze natürlich nicht ISO Zertivizieren, da nur behelfsmässig
Re: Drehgestell
2 Winkel reichen mir um die Karosse auf die Seite zu stellen.
Komm dann überall ran und will sie ja nicht über dem Feuer grillen.
Eine Stange an die beiden vorderen Befestigungslöcher(Karosse/Rahmen) mit 30 cm Überstand und eine in Achstunnel hinten auch in die schon vorhandenen Löcher geschraubt.
Dann im rechten Winkel eine weitere Stange die etwa 30-40 cm höher ist als der Scheibenrahmen und schon kann man die Karosse an die Wand kippen wo sie sich abstützt und man sogar noch zwischen Karosse und Wand durch kann.
Durch die 30 cm Überstand ist auch unter der Karosse Platz.
Die Maße kann man ja auch nach belieben anpassen.
Eine Profilstange von 30 mal 30 mm und 6 Meter Länge reicht aus.
Meine sind aus 3mm Eisen verzinkt aber Alu müßte genauso gehn.
Material...ich sammel sowas ein wenn ichs mal sehe.
Wenn nicht,so teuer ist das nicht und man kanns ja hinterher weiterverwerten.
Re: Drehgestell
Auf der Seite ist auch extrem Platzsparend.
- ThomasE
Re: Drehgestell
Ich hatte mir das Hauptmaterial gekauft... mit den Rollen ~100€
Allerdings wurde das Gestell noch geändert, Verbesserungen kommen logischerweise erst bei der Anwendung...
Re: Drehgestell
@ Thomas, ja verbessern kann man immer, in einem weiteren Schritt würde ich bei meinem auf den Böcken 2 Stehlager schrauben, und auf einer Seite einen E Motor das drehen (Grillieren
)geht dann etwas einfacher.
Re: Drehgestell
Alles viel zu aufwändig...
https://www.rustybeauties.com/downloads
funktioniert auch mit Spitfire 1-3....nur beim GT6 wir´s blöde mit dem Dach...und beim MK4/1500 ist die Windschutzscheibe im Weg
- ThomasE
Re: Drehgestell
Ich hab durch Zufall ziemlich gut den Schwerpunkt getroffen, die Karosserie lässt sich ganz locker mit einer Hand drehen.
Und geht auch zufälligerweise auch komplett rum!
Re: Drehgestell
Gute Idee, noch einen langen Spiess besorgen plus ein paar Säcken Kohle und der eigenen Ochsenbraterei steht nichts mehr im Weg. Mach dem Oktoberfest Konkurrenz!
