Dichtleisten beim Seitenfenster einbauen
hamoos
ich möchte die Seitenscheibe einbauen und hätte dazu eine Frage:
Werden die beiden Dichtleisten (Wetterleiste außen, Filzleiste innen) vor dem Einsetzen der Scheibe montiert oder erst danach? In den Forumsbeiträgen habe ich dazu nichts gefunden. Ich hätte gemeint vorher, weil es ja sonst schwierig mit den Clips wird. Bin mir aber nicht sicher, welche Reihenfolge die richtige ist.
Schöne Grüße,
Schöne Grüße,
Re: Dichtleisten beim Seitenfenster einbauen
Die Wetterleiste kannst Du immer erst nach dem Einbau des Fenster einsetzen, die Filzleiste geht vorher (einfach) oder nachträglich (fummelig) zu montieren.
hamoos
Danke für die Info Marc
Radi
ich bohre jetzt die Fragen von Harald etwas auf.
Da ich meinen Spit 1500 schon vor mehr als 20 Jahren zerlegt habe, habe ich jetzt leichte Probleme mit dem Einbau der Seitenscheiben. Die Anleitungen und Bildchen in meinen Werkstattbüchern sind für den A... und Fotos bzw. Notizen habe ich mir damals nicht gemacht:
1) welcher Kurbeltrieb gehört nach links und welcher nach rechts?
2) welche Seitenscheibe gehört nach rechts?
Ich vermute, dass auf dem Foto der rechte Kurbeltrieb mit der rechten Seitenscheibe zu sehen ist, richtig?
3) kann man die Seitenscheibe (das Glas) aus der Metallschiene mit den seitlichen Gleitstücken herausbekommen?
4) das zusätzliche weiße Kunststoff-Gleitstück (siehe folgendes Foto) kann man auf der Außenseite oder auch auf der Innenseite der Metallschiene anschrauben. Ich vermute, dass es auf die Innenseiten gehört, richtig?
5) womit schmiere ich diesen ganzen Klapperatismus, mit normalem Fett?
Viele Grüße aus dem Norden
Radi
Radi
- Ulfus
Hallo Radi.
1) Bild rechts ist richtig - rechter Kurbeltrieb
2) die auf dem Bild
3) die Seitenscheiben sitzen (original) in der Schiene in einem Gummimantel, also ein einfacher Gummistreifen.
Demontage - Scheine einspannen und vorsichtige Hebelbewegungen längs der Schiene (bei mir fielen die schon in der Tür raus...)
Montage - Schiene einspannen, Gummi drüber legen und spannen, Scheibe einsetzen und runter drücken.(Habe Rennradschlauch dafür zerschnippelt.
Manche Spezis von Vorbesitzern haben die aber auch eingeklebt..., dann Zonk.
4) korrekt
5) Habe die Schienen bei mir mit Keramikfettspray eingesprüht, läuft..., die Plastik in Weichspüler eingelegt, danach wieder montiert
2) die auf dem Bild
4) korrekt
Dieses Plastikstück wird mit einer speziellen Schraube fixiert, die hat vor dem Gewinde noch eine ca 15mm lange Verlängerung, die dient als oberer Anschlag. An den Führungsschienen ist extra ein Blechstreifen angebracht.
Radi
Vielen Dank Ulfus und Norbert,
wie sich das für in einen gut geführten Haushalt gehört, hab ich auch gleich die richtigen Schrauben gefunden
Dass diese Schrauben, zusammen mit den Blechstreifen der seitlichen Führungsschienen als oberer Anschlag dienen, darauf wäre ich nie gekommen!
Aber eigenartigerweise ist der Einbauort dieser Gleitstücke in der Werkstatt-Anleitung (Nr. 3) auf der Außenseite eingezeichnet?!
Was ist nun richtig, Innen- oder Außenseite?
Radi
Radi
Ich meine aussen wäre richtig, die Führungsschienen verjüngen sich oben aussen, die Scheibe würde sonst zu weit nach innen kippen.
hamoos
Bei sind diese Gleitstücke an der Innenseite - geht auch gar nicht anders. Freu dich auf die Montage der Dichtung auf der Außenseite, ich hab 2 Stunden für die erste Dichtung gebraucht
jetzt brauch ich zuerst mal eine Pause
SG Harald
SG Harald
- Juergen Schroeder
Check auch mal die Länge der Dichtleisten außen... die ich bis jetzt geordert habe, waren immer 2..3cm zu kurz
Radi
Die neuen Dichtleisten sind länger, als erforderlich. Die muss ich noch selber ablängen.
Meine alten Dichtleisten sind wie folgt zugeschnitten:
Die Gummileisten sind an der vorderen Seite abgeschrägt und die Filzleisten sind an beiden Enden 27mm ausgeklinkt.
Ist das so korrekt?
Radi
Ist das so korrekt?
Radi
hamoos
Hallo Radi,
das war bei mir auch so. Die Filzleiste (innen) habe ich abgelängt und ausgeklinkt. Sonst bringst du die Scheibe gar nicht rein. Die Gummileiste (außen) hat bei mir exakt gepasst.
SG
SG
Radi
Hallo Harald,
danke für die Info! Ich bin noch immer an den Türen
Wo hast du die Gummileisten gekauft?
Meine (von Bastuck) passen nicht so dolle. Der Steg der Leisten ist mit 3,5mm erheblich dicker, als das Original (2,3mm). Dementsprechend schwer bekomme ich die Clips rüber.
Oben ist das Profil von Bastuck, darunter das Original.
Radi
Radi
Radi
die vordere Führungsschiene der Seitenscheiben lässt sich auf zwei Arten montieren:
Welche Montage ist korrekt?
Radi
Radi
Die obere Montage des Schachtprofils ist korrekt. Wenn die äußere Leiste (die bei Dir zu dick ist), kein einvulkanisiertes Stahlprofil hat, bekommst Du sie mit den Klammern nicht montiert und sie sieht, falls Du es doch schaffst, wellig aus. Diese Leiste kann nur geklebt werden. Da gibt es mittlerweile gute Karosseriekleber. Der Vorteil ist, dass die Scheibe beim Hochkurbeln nicht mehr von den Klammern verkratzt wird und die Montage ist natürlich viel einfacher.
