unterschiedliche Getriebe
Kaeptn
Beitrag von Kaeptn »
ist es normal, daß beim 1300er Model der Rückwärtsgang vorne links durch herunterdrücken des Ganghebels und beim 1500er der Rückwärtsgang vorn rechts durch hochziehen eingelegt wird?
Ich habe beide Modelle, bin aber erst am WE dazu gekommen, mich um den 1300er zu kümmern /Benzinpumpe, s. anderen Tread)
Sin die Getriebe dann auch anders "unter-/übersetzt?
Martin
Re: unterschiedliche Getriebe
Alle Fragen lassen sich mit "ja" beantworten.
Die Übersetzungen sind gleich :roll:
Waren nicht die "Gangsprünge" zwischen dem 2 und 3 Gang beim 3 syncro größer als beim 4 syncro? Wir wissen ja nicht was im 1300er verbaut ist ...
Beim 3synchro ist der 1. Gang etwas kürzer, ist aber nicht relevant.
Er fragt ja nach 1300 bzw 1500.
http://www.fairpoint.net/~herald948/dat ... earbox.htm
