Guten Abend zusammen,
Also ich bin nun wirklich ein Newbie, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da kein Loch hingehört.
Eine neue (alte) Getriebeglocke ist bereits unterwegs. Ich frage mich nur, warum man dort ein Loch "reingeflext" hat. Es sieht nämlich ganz danach aus, als hätte (einer) der Vorbesitzer, das genau so gewollt. Habt ihr vielleicht eine Idee? Und was könnten dadurch für Folgeschäden entstanden sein?
Loch in Getriebeglocke bzw. Warum?
Wallace1
Triumph Spitfire 1500 Bj. 1979
Re: Loch in Getriebeglocke bzw. Warum?
Das Loch gehört da hin. Da kann zum Beispiel Öl ablaufen, das durch einen undichten Kurbelwellensimmerring aus dem Motor austritt. Hängt da nicht ein Öltropfen neben dem Loch?
Ich meine natürlich das kleine, runde Loch. Das andere, große Loch gehört da natürlich nicht hin...
Wallace1
Hi Rolf,
Ja, da ist ein Öltropfen. Ist vom Motor und betrifft eine weitere Baustelle.
Ich meinte auch tatsächlich das große Loch. Warum macht man sowas? Erschließt sich mir irgendwie nicht.
Viele Grüße,
Wallace
Viele Grüße,
Wallace
Ewald
Hallo, sehr spekulativ.....
These 1
Möglich wäre ein schlechter Versuch, bei eingebautem Motor/Getriebe eine Möglchkeit zu schaffen, um die Kurbelwelle gegenzuhalten. Bei den benötigten knapp 200 Nm auf die Mutter der vorderen Riemenscheibe reichen Gegenhalt durch Kupplung/Handbremse oft nicht. Das setzt voraus, dass der Schrauber nicht auf die Idee gekommen ist, das über den ausgebauten Anlasser zu machen.
These 2
Der Schrauber war sich nach erneuern der Kupplung nicht mehr sicher, die Schrauben vernünftig nachgezogen zu haben. Plötzlich treten Geräusche auf. Da er keine Lust mehr hatte, oder keine technische Ausrüstung, den Motor wieder auszubauen, hat er eine Öffnung geschaffen um das zu prüfen.
Folgeschäden sind unwahrscheinlich. Späne oder Metallabrieb an empfindlichen Stellen hättest du längst bemerkt. Ich hoffe, die Kupplungsbauteile und
erreichbaren Dichtringe werden beim Austausch der Glocke sowieso erneuert. Wo man schon mal dabei ist ....
LG Ewald
These 1
These 2
LG Ewald
Wallace1
Vielen Dank für eure (schnellen) Antworten.
Tatsächlich hatte ich nicht an die Kupplungsbauteile und Dichtringe gedacht. Ich dachte mir:
Aber du hast schon recht. Würde wahrscheinlich Sinn machen, dass man das in einem Aufwasch mitmacht
