Alu-Lenkungbefestigung und Buchse Fahrerseite
roulli
wir wollen bei einem GT6 das Lenkgetriebe überholen und in Alu-Blöcken befestigen.
Ich möchte mich bereits im Vorfeld über 2 Sachen erkundigen:
1) Die Alu-Blöcke,vom Typ Rimmer, erscheinen schmaler als die originale Lösung in Gummi. Sie decken das Loch wo der Kunststoff-Propfen auf die Zahnstange drücken soll nicht ab und gehen auch nicht bis zum Bund der Lenkgetriebegehäuse. Gut das Vorspannen, wie bei den Gummihaltern entfällt zwar aber könnten mir bitte die Spezialisten die diese Alu-Halter jahrelang mit Erfolg im Ensatz haben erzählen, was sie mit dem Loch und dem Gummi-Propfen gemacht haben und ob die auschliesslich kraftschlüssige Befestigung (da der Bund links und rechst ja nicht mehr zum Einsatz kommt) keine Probleme bereitet.
2) DIe Buchse auf der Fahrerseite soll neu. Ist dort im Lenkgetrieberohr ein Bund, wo die Buchse anschlagen soll, oder kann die alte Buchse etwas weiter ins Rohr geschlagen werden?
Grüsse
Patrick
Grüsse
Patrick
Re: Alu-Lenkungbefestigung und Buchse Fahrerseite
Ich habe die Aluminiumblöcke mal eine Zeit lang in meinem Spitfire gefahren. Wie das mit der Befestigung war, weiß ich nicht mehr. Ich weiß aber noch, dass ich sie ziemlich schnell wieder ausgebaut habe. Jede kleine Unebenheit in der Straße spürt man ungedämpft als Stoß im Lenkrad. Ist wohl nur was für die Rennstrecke...
S-TYP34
Wer schnell wieder eine ausgeschlagene Lenkung
des Öffteren gegen eine neue tauschen will,
der muss sich diese Alublöcke einbauen
und die Lenkung ist ganz schnell wieder ausgeschlagen!!
Übrigens!!!
Die Alu - Lenkgetriebehalter sind von den ganz fühen großen Brüdern
und zwar vom 1961er TR4.
An diesen 4ern war die Lenkung original mit diesen Alu`s befestigt
und diese 61er 4er Fahrgestelle unterscheiden sich auch von den
danach gebauten 4er....nicht TR4A,da war es nochmal anders.
Übrigens!!!
Ich hatte damals Superflex, oder Polybusch eingebaut und bin bis jetzt sehr zufrieden damit. Starres Alu würde ich da nicht reintun...
Welche Buchse?roulli hat geschrieben: 22. Nov 2022, 18:25
Grüsse
Patrick
Ich würd auch die Poly-Gummies verbauen und das ganze ordentlich vorspannen...Passendes Werkzeug ist schnell selber gebaut.
https://straightsix.de/doku.php?id=star ... lwerkzeuge
die Buchse ist auf der Beifahrerseite , da du zum Wechseln eh die Lenkung zerlegen musst alte Buchse raus klopfen , neue rein . Anschlag ist da keiner , zwei Buchsen würde ich nicht machen , nicht das da was klemmt !
Die Aluböcke fahr ich schon ewig , das funktioniert gut und da verschleißt auch nix mehr als sonst . Meine Böcke sind selber gemacht , die sind etwas breiter...
Polys funktionieren auch sehr gut !
Hab auch immer die Alublöcke verbaut.
Wars leid jedes Jahr die Gummis zu wechseln.
Keine negativen Erfahrungen gemacht.
M. E. sind die Polys hier besser, zum Einen wegen der Dämpfung, zum Anderen wegen der Zentrierung durch den Steg.
roulli
Danke fürs feedback
Die prinzipielle Diskussion pro oder kontra Alu-Fixierung ist ja schon oft geführt worden. Mich interessiert eher, inwiefern die Ausführung der verfügbaren Lösungen empfehlenswert sind.
@ Markus:
wenn du deine Blöcke selber gemacht hast, warst du womöglich mit der Umsetzung der Käuflichen nicht beeindruckt
Hast du die Masse einfach von der original Konstruktion abgenommen?
Wurde der Plastik Propfen denn verbaut oder etwas gekürzt? Oder ist der bei einer neuen Messing Buchse nicht mehr nötig?
@ Andi:
Mit welchen Alu-Blöcken hast du denn gute Erfahrungen gemacht? Ich habe 3 Ausführungen gefunden. Typ A und B scheinen Gussteile zu sein
Danke fürs feedback
@ Markus:
@ Andi:
- ich bin Schwabe , selber machen war besser und billigerroulli hat geschrieben: 23. Nov 2022, 20:40 Hi,
@ Markus:
wenn du deine Blöcke selber gemacht hast, warst du womöglich mit der Umsetzung der Käuflichen nicht beeindruckt![]()
- original Konstruktion ?? Lenkung Durchmesser und Höhe über Rahmen - meinst du das ,nur zwei Maße die kann sogar ich messen
- Propfen hab ich glaube gekürzt ....daraus hab ich aber keinen Raketenwissenschaft gemacht ...das Loch ist irgendwie zu , wenn ich mal wieder zerlegen kann ich dir das genauer sagen
Zuletzt geändert von Markus Simon am 23. Nov 2022, 23:03, insgesamt 1-mal geändert.
woher kommt deine Erkenntnis ? Ich fahr beides ...marc hat geschrieben: 23. Nov 2022, 13:09 M. E. sind die Polys hier besser, zum Einen wegen der Dämpfung, zum Anderen wegen der Zentrierung durch den Steg.
Welche Zentrierung ??? Die Gummis(Polys) werden nach außen verspannt ...was ist da zentriert ? Danach muss die Kiste vermessen werden .
Meine 3 Sätze waren von B aus L.
Würd aber heut immer erst bei der Scheune schaun.
Es gab welche wo der Durchmesser nicht passte weil zu eng.
Beim anknallen der Schrauben quetschte das Lenkgehäuse zusammen was die Lenkung blockieren konnte.
Da sollte man drauf achten.
Ansonsten glaub ich nicht das Poli einen Unterschied machen,die ich verbaut habe bei 2 anderen waren gefühlt genau so hart wie Alu.
Was soll da überhaupt groß dämpfen?
Also mein Lenkrad hat mich nie verprügelt und zum festhalten hats immer noch gereicht
Weil die Originalbügel beim Anziehen (im Zusammenspiel mit der Winkelplatte mit den Langlöchern) nach außen drücken, sodass die Zahnstange zentriert, bzw. axial nicht mehr zu verschieben ist.Markus Simon hat geschrieben: 23. Nov 2022, 22:16woher kommt deine Erkenntnis ? Ich fahr beides ...marc hat geschrieben: 23. Nov 2022, 13:09 M. E. sind die Polys hier besser, zum Einen wegen der Dämpfung, zum Anderen wegen der Zentrierung durch den Steg.
Siehe WHB.
marc hat geschrieben: 23. Nov 2022, 23:50Markus Simon hat geschrieben: 23. Nov 2022, 22:16Das funktioniert nur in der Theorie !marc hat geschrieben: 23. Nov 2022, 13:09
Siehe WHB.
Ich fahr auch beides, die Aluböcke seit 2002 und über 200000km ohne dass je was kaputt gegangen wäre
der Grund war schon damals die miese Gummiqualität. Heute bau ich immer Polys ein, der Unterschied ist marginal
