Scheibenwischer links oder rechts?
ShoxX1993
Beitrag von ShoxX1993 »
Hallo zusammen :happywink:
Jetzt mal eine vielleicht richtig blöde oder zumindest diskussionswürdige Frage...
Auf welcher Seite habt ihr Eure Scheibenwischer? Mein 1500er hatte sie auf der Beifahrerseite liegen. Mein VW Käfer auf der Fahrerseite.
Mein GT6 ebenfalls auf der Fahrerseite.
Moderne Autos haben diese ja auch immer auf der Beifahrerseite liegen, wenn ich nicht irre.
Zuletzt geändert von ShoxX1993 am 10. Nov 2022, 22:36, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Scheibenwischer links oder rechts?
Also, die GT6 MK1 +2 haben die Wischer folgender Massen: Rechtslenker wischen in Fahrtrichtung gesehen von rechts nach links
Linkslenker wischen in Fahrtrichtung gesehen von links nach rechts
Sonst hast Du den Wischer genau vor Deinen Augen und die halbe Scheibe wird nicht gewischt
Habe aber auch schon rechts und links Lenker gesehen, die verkehrt waren. Der größte Teil ist aber wie oben beschrieben.
Mein Spitfire ist ein Rechtslenker und die Scheibenwischer liegen auf der rechten Seite.
Alle meine anderen bisherigen Autos waren Linkslenker. Und bei denen lagen bzw. liegen die Scheibenwischer auch auf der rechten Seite.
Fazit:
Egal ob Linkslenker oder Rechtslenker - bei meinen Autos lagen/liegen die Scheibenwischer immer auf der rechten Seite.
Seadweller
Beitrag von Seadweller »
Habe ich auch länger bei meiner Restauration recherchiert...
Dani hat recht. Beim Linkslenker Mk 1 gehört die Ruheposition nach links.
Ist bei Dir also richtig.
Viele Grüße, Carsten
PS: Wenn der Scheibenwischermotor noch der Originale ist, kann man das verändern...
-Theodor W. Adorno-
Bis 1969 konnten die Wischer beim Spitfire und GT6 in beiden Positionen montiert werden, da die Wischerwellen symmetrisch zur Mittelachse saßen.
Die Wischerarme mussten dann nur die entsprechende Kröpfung haben.
1969 wurde das Blech unter Windschutzscheibe geändert und der linke Wischer wanderte weiter nach außen.
Somit Parkposition nur noch rechts.
ShoxX1993
Alles klar, gut zu wissen!
Danke Eich allen für die Infos :)
